显示配置代表显示控制的最后一个级别。显示配置包含一个或多个显示集,用于在从不同方向(俯视、仰视、左视、右视、前视、后视和默认)查看时控制图形中对象的模式。不同的视图有助于进行设计布局,并且有助于打印演示图形或施工图。
根据 AutoCAD MEP 2021 toolset 中的显示模式,默认的 Aecb 模型图形样板包括下列显示配置。
| 显示配置 | 按观察方向区分的显示模式 | 注释 |
| 标准版 |
平面(俯视)、模型(所有其他观察方向) |
不推荐用于建筑系统对象,因为非建筑系统对象会显示为全彩色。适用于中比例图形 |
| 机械 |
机械 - 平面(俯视)、机械 - 模型(所有其他观察方向) |
组合的机械风管和管道图形;将所有管道和设备显示为双线,但可以使用系统定义配置显示双线、单线或图形单线,具体取决于尺寸;使用了隐藏线和上升/下降符号;对“机械”使用“平面”显示模式,而对“非机械”(电气对象和卫浴对象)使用“平面滤掉”显示模式 |
| 机械 - 风管/管道 - 单线 |
机械 - 风管/管道单线平面(俯视)、机械 - 风管/管道单线模型(所有其他观察方向) |
适用于单线机械风管图形;管道是单线的,并会被滤掉;使用了上升/下降符号,而没有使用隐藏线;滤掉了所有非风管对象 |
| 机械 - 风管/管道 - 双线 |
机械 - 风管/管道双线平面(俯视)、机械 - 风管/管道双线模型(所有其他观察方向) |
风管、管道和设备显示为双线;使用系统定义配置来显示双线、单线或图形单线,具体取决于尺寸;管道是按尺寸的,并会被滤掉;使用了隐藏线和上升/下降符号;滤掉了所有非风管对象;对于“管道”,对“机械”使用“平面”显示模式,而对“非机械”使用“平面滤掉”显示模式 |
| 机械 - 管道按尺寸显示 |
机械 - 管道按尺寸显示平面(俯视),机械 - 管道按尺寸显示模型(所有其他观察方向) |
适用于双线和单线机械管道图形;使用系统定义按尺寸将管道显示为双线、单线或图形单线;使用了隐藏线和上升/下降符号;滤掉了所有非管道对象;对管道对象使用“平面”显示模式,而对其他规程使用“平面滤掉”显示模式,从而允许所有非管道相关对象作为背景滤掉 |
| 电气 |
电气 - 平面(俯视),电气 - 模型(所有其他观察方向) |
组合的电气照明、电力和系统图形;使用了隐藏线和上升/下降符号;滤掉了所有非电气对象 |
| 电气 - 照明 |
电气 - 照明平面(俯视),电气 - 照明模型(所有其他观察方向) |
在电气照明图形中显示光源、散流器、天花板龙骨以及诸如接线盒等常用对象;使用了隐藏线和上升/下降符号;滤掉了所有非照明对象 |
| 电气 - 电源 |
电气 - 电源平面(俯视),电气 - 电源模型(所有其他观察方向) |
在电力图形中显示诸如接线盒等常用对象;隐藏光源、散流器和天花板对象;使用了隐藏线和上升/下降符号;滤掉了所有非电力对象 |
| 管道 |
管道 - 平面(俯视),管道 - 模型(所有其他观察方向) |
适用于管道图形;使用了隐藏线和上升/下降符号;滤掉了所有非管道对象;管道是单线的;风管是双线的 |
| MEP 基本双线 |
MEP 基本双线 - 平面(俯视)、MEP 基本双线 - 模型(所有其他观察方向) |
风管、管道或电缆桥架的双线工程图形,而与单线和图形单线的系统定义配置无关;未使用隐藏线和上升/下降符号;最适合在不需要隐藏线的布局中使用,以及在模型视图中使用,以准确地描绘对象的双线模式;图形详图更低,但基础图形显示引擎更快 |
| MEP 设计 |
MEP 设计 - 平面(俯视)、MEP 设计 - 模型(所有其他观察方向) |
用于要显示所有建筑对象、建筑系统对象和天花板龙骨的工程设计和建模;用于对象的坐标和位置 对于管道,根据系统定义中的“管道(按尺寸)”设置,将大直径管道和设备显示为双线,而将较小直径系统显示为单线;缩放所有双线和单线的零件和管件,但不对图形单线缩放;使用隐藏线和上升/下降符号 |
| MEP 演示 |
MEP 演示 - 平面(俯视)、MEP 演示 - 模型(所有其他观察方向) |
滤掉的演示图形;滤掉除显示主题和干涉外的所有对象 |
| MEP 图例 |
MEP 图例 - 平面(俯视)、MEP 图例 - 模型(所有其他观察方向) |
图例详图和原理图; 将三维设备和管道对象转换为其图例模式; 使用隐藏线和上升/下降符号; 图形单线不可用 |
