移轉既有資料捷徑專案至 BIM 360
您可以將既有的專案檔移轉至 BIM 360,但必須採取一些措施,確定專案設定妥當。本節會介紹專案設定的最佳實踐,建議在移轉專案前先以此進行評估。
將資料捷徑專案移轉至 BIM 360 時,建議使用 Windows 檔案總管將專案資料夾和文件拖放至連線磁碟機。此方法會使用 Desktop Connector 將檔案上傳至 BIM 360,其具備的功能會上傳資料捷徑專案內的外部參考與資料捷徑參考,並重新建立連結。
- 若要移轉資料捷徑專案,必須上傳所有專案資料 (包括主圖面和來源圖面)。僅將資料捷徑專案資料夾 (_Shortcuts) 或單一資料捷徑 .xml 檔案上傳至 BIM 360,並不足以移轉專案,也無法在 BIM 360 中啟用協同合作功能。
- 如果參考檔案所在的資料夾結構與主圖面不同,則無論是直接位於相同資料夾內,還是位在子資料夾中,參考檔案都會上傳至 BIM 360 中名為「相關資料」的資料夾中,並重新連結。
如要避免此種情形,方式如下:
- 先將主圖面和參考檔案整理到相同的資料夾結構內,並先更新參考,再移轉專案檔。
- 同時移轉根資料夾內所有的相關專案檔。舉例來說,將主圖面單獨上傳至 BIM 360,將會建立「相關資料」資料夾,且會上傳參考並重新連結。
註: 即使符合上述需求,在上傳既有專案時,仍可能會建立其他連結檔案的「相關資料」資料夾。
- 如果將參考檔案上載至「相關資料」資料夾並重新連結,系統會發出訊息,通知您已將某些資料放置在「相關資料」資料夾中。
「相關資料」資料夾會建立在主圖面的目標資料夾內。舉例來說,如果主圖面名為 Align-4.dwg,且參考檔案位於 Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021\C3D\Help\Civil Tutorials\ 中,便會建立如下所示的相關資料資料夾:<目標資料夾>\Align-4\Related data\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2021\C3D\Help\Civil Tutorials\。參考檔案會放置在此資料夾中。
- 建立「相關資料」資料夾,可能會導致上傳檔案的指定路徑和檔名超過 260 個字元的限制。若要取得更多資訊,請參閱 Desktop Connector 說明中的〈Docs - 長路徑〉。
- 您上傳的專案文件可能需要一些時間,才可在 BIM 360 中存取。一開始將文件拖放至連線磁碟機時,其狀態(如 Windows 檔案總管中所示) 會是「新建」,而且不具任何版本。您可以在主畫面上檢閱 Desktop Connector 活動。若要取得更多資訊,請參閱〈Docs - 主畫面和活動〉。上載完畢後,其狀態將為「已同步」,其版本將為 V1。此時,即可在 Civil 3D 中開啟這些檔案。
- 檔案上傳後,您可以將 Civil 3D 中的工作資料夾設定為 BIM 360 專案位置,並選取資料捷徑專案資料夾,然後繼續檢閱專案。
- 當您使用連線磁碟機,透過 Windows 檔案總管上傳資料捷徑專案圖面時,主圖面中的參考資訊會自動更新,以指向 BIM 360 中的新路徑,但不會更新資料捷徑 .xml 檔案中的資訊。這並不會影響資料捷徑機制。只要來源圖面保留在與工作資料夾對應的相同路徑中,就會找到並解析資料捷徑。
註: 資料捷徑 .xml 檔案中的原始路徑會顯示在「資料捷徑編輯器」中,因此將專案上傳至 BIM 360 後,不會發現該路徑有所變更。
- 專案上載後,可能需要重新連結某些參考檔案,例如地形資料來源檔案。
- BIM 360 不支援某些檔案類型,這類檔案不會上傳。若要取得有關 BIM 360 支援的檔案類型的資訊,請參閱 BIM 360 說明中的〈支援的檔案〉。
若要取得有關 Desktop Connector 訊息的更多資訊,請參閱〈通知〉。
資料儲存環境
- 資料捷徑專案及其關聯圖面,都必須儲存在相同的資料儲存環境中,無論是儲存在本端磁碟機或區域網路,還是 BIM 360 中。舉例來說,當處理儲存在 BIM 360 中的資料捷徑專案時,圖檔也必須儲存在 BIM 360 中。
- 如果目前圖面位於 BIM 360 中,工作資料夾就必須位於 BIM 360 中。如果目前圖面儲存於本端,工作資料夾就必須儲存在本端磁碟機或區域網路上。
- 不支援將本端圖面與 BIM 360 專案建立關聯,或將 BIM 360 專案與本端圖面建立關聯。
- 參考檔案 (外部參考、資料捷徑及其他) 必須與主圖面位於相同的資料儲存環境中。如果參考檔案未與主圖面共用相同的資料儲存環境,系統會出現提示,請您移轉參考。
- 如果您嘗試在同一個專案內使用不同的資料儲存環境,系統會顯示訊息向您發出警示。
