Neue Funktionen: 2018
Erstellen von Fasen
  - Klicken Sie auf Registerkarte 3D-Modell  Gruppe Ändern Gruppe Ändern Fase Fase . .
- Klicken Sie auf die Registerkarte Fase, und wählen Sie eine Methode aus:
		- Abstand. Definiert eine Fase mit demselben Versatzabstand von der Kante an beiden Flächen. Wählt eine einzige Kante, mehrere Kanten oder fortlaufende Kanten. Sie können die Eckenausführungsdarstellung angeben:
- Abstand und Winkel. Definiert eine Fase mittels des Versatzes von einer Kante und eines Winkels von einer Fläche zum Versatz. Beliebige oder alle Kanten einer ausgewählten Fläche können gleichzeitig gefast werden:
- Zwei Abstände. Erstellt eine Fase an einer einzigen Kante mit einem für jede Fläche festgelegten Abstand. Kanten können miteinander verkettet werden:
-  Wählen Sie die Kante, die Kanten oder die Flächen und Kanten aus, die gefast werden sollen.
-  Geben Sie die Größe der Fase an:
		- Abstand. Legt den Versatzabstand der Fase von der ausgewählten Kante bzw. den ausgewählten Kanten fest. Legt bei Fasen, die durch zwei Abstände definiert werden, beide Versätze fest.
- Winkel. Legt bei Fasen, die durch einen Abstand und einen Winkel definiert werden, den Winkel der Fase fest.
-  (Optional) Wenn Sie die Methode Zwei Abstände zum Definieren der Fase wählen, klicken Sie auf Umkehren, um die Richtung der Fasenabstände umzukehren.
-  Wenn sich Kanten an einem Tangentialpunkt schneiden, geben Sie die Bedingung für fortlaufende Kanten an, indem Sie auf Weitere Optionen klicken und eine der folgenden Optionen wählen:
		- Alle tangential verbundenen Kanten. Schließt alle tangentialen Kanten in die Fase ein.
- Einfache Kante. Wählen Sie jeweils eine Kante aus.
-  (Optional) Wenn drei oder mehr sich schneidende Kanten ausgewählt sind, geben Sie die Eckenausführung an, indem Sie auf Weitere Optionen klicken und eine der folgenden Optionen wählen:
		- Eckenausführung  . Verbindet die Fase an einem flachen Schnitt. . Verbindet die Fase an einem flachen Schnitt.
- Keine Eckenausführung  . Bildet am Schnittpunkt einen Eckpunkt, als ob an den drei Kanten gefräst worden wäre. . Bildet am Schnittpunkt einen Eckpunkt, als ob an den drei Kanten gefräst worden wäre.
-  Klicken Sie auf OK.
Erstellen von partiellen Fasen
  Erstellen Sie eine partielle Fase, indem Sie die Position der Anfangs- und Endscheitelpunkte entlang einer vorhandenen Fasenkante definieren. Mit den Einstellungen auf der Registerkarte Teilweise können Sie eine Fase in einem bestimmten Abstand entlang einer Kante enden lassen. Sie erstellen eine partielle Fase, indem Sie die Position der Anfangs- und Endscheitelpunkte entlang einer vorhandenen Fasenkante definieren.
   Wenn Sie zum Festlegen des Endpunkts auf einen Punkt auf einer Kante klicken, können Sie mithilfe des neuen Dropdown-Menüs Getriebene Bemaßung festlegen den Typ der getriebenen Bemaßung in Zum Ende, Zum Anfang oder Fase ändern. Der vorgegebene Typ für getriebene Bemaßungen ist Zum Ende. Drei Parameter werden erstellt; einer dieser Parameter ist ein Referenzparameter, der auf der ausgewählten Einstellung für getriebene Bemaßungen beruht.
- Wählen Sie die Registerkarte Fase, und wählen Sie im Grafikfenster die zu ändernde Fase.
- Wählen Sie die Registerkarte Teilweise aus, und klicken Sie dann auf eine Kante, um den Endscheitelpunkt zu erstellen. Der Startscheitelpunkt wird automatisch erstellt.
- Ändern Sie bei Bedarf die getriebene Bemaßung mit dem Dropdown-Menü Getriebene Bemaßung festlegen auf Zum Ende, Zum Anfang oder Fase. Der vorgegebene Typ für getriebene Bemaßungen ist Zum Ende.
		- Zum Ende ist der Abstand vom Ende der Kante bis zum Ende der Fase. Anfangs- und Fasenlänge ändern sich nicht, wenn sich die Kantenlänge ändert. Nur die Endlänge wird aktualisiert.
- Fase ist die Fasenlänge. Anfangs- und Endlänge ändern sich nicht, wenn sich die Kantenlänge ändert. Nur die Fasenlänge wird aktualisiert.
			 Zum Anfang ist der Abstand vom Anfang der Kante bis zum Anfang der Fase. End- und Fasenlänge ändern sich nicht, wenn sich die Kantenlänge ändert. Nur die Anfangslänge wird aktualisiert.
- Insgesamt ist die Gesamtlänge der Kante(n). Dieser Wert dient nur als Referenz.
-  Verwenden Sie die folgenden Methoden zum Bearbeiten des Anfangs- und Endwerts:
		- Ziehen Sie die Kugel für Anfang und Ende manuell im Grafikfenster.
- Klicken Sie in die Felder Anfang und Ende, und geben Sie den gewünschten Wert ein.
Anmerkung: Um eine Zeile aus einer partiellen Fase zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile in der Tabelle, und wählen Sie Löschen.
Drei Parameter werden erstellt. Einer dieser Parameter ist ein Referenzparameter, der auf der ausgewählten getriebenen Bemaßung beruht.
Bearbeiten einer Fase
  - Klicken Sie im Grafikfenster oder Browser mit der rechten Maustaste auf das Element, und wählen Sie Element bearbeiten. Die Elementskizze (falls vorhanden) und das Dialogfeld für das Element werden angezeigt.
- Ändern Sie die Werte für die Größe oder den Winkel der Geometrie.
