Legen Sie folgende Einstellungen im Dialogfeld Start fest:
Strömung = Ein
Wärmeübertragung = Ein
Auszuführende Iterationen = 200
Geben Sie einen Schwerkraft-Vektor relativ zum Koordinatensystem des Modells an.
Turbulenz
Klicken Sie auf der Registerkarte Physik auf die Schaltfläche Turbulenz, und wählen Sie Laminar oder das Turbulenzmodell Mischungsweg aus.
Wenn bei Ausführung des Modells "Laminar" die Lösung innerhalb der ersten 100 Iterationen divergiert, wählen Sie das Modell Mischungsweg aus und starten die Analyse erneut ab Iteration 0.
Neben einer verbesserten Stabilität ermöglicht das Modell Mischungsweg auch einen kontrollierten Grad an Turbulenz, der etwas niedrigere Temperaturwerte als eine vollständig laminare Lösung liefert. Diese Temperaturen sind häufig näher an den Werten, die bei physischen Tests gemessen werden.
Wärmestrahlung:
Bei Wärmestrahlung wird Wärme von Fläche zu Fläche übertragen, wobei eine direkte Sichtlinie zwischen den Flächen bestehen muss. In vielen Beleuchtungsanalysen spielt Wärmestrahlung eine wichtige Rolle und sollte nicht vernachlässigt werden. Wärmestrahlung kann jedoch die Analysezeit erheblich verlängern und sollte umsichtig verwendet werden, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Verarbeitungseffizienz und Lösungsgenauigkeit sicherzustellen.
Wann Wärmestrahlung verwendet werden sollte:
In Beleuchtungsanwendungen bringt Wärmestrahlung in der Regel die höchste Genauigkeit. Aufgrund der Auswirkungen auf die Leistung kann dies bei Durchführung mehrerer Simulationen auf Konstruktionsebene nicht immer gewährleistet werden. In den beiden folgenden Fällen sollte Wärmestrahlung während des simulationsgestützten Konstruktionsprozesses verwendet werden:
Konzentrieren Sie sich während des Konstruktionsprozesses auf die Optimierung der Konstruktion basierend auf der Lösung für Wärmeleitung und Konvektion. Auf diese Weise erhalten Sie eine konservativere Schätzung. Die Simulation zur abschließenden Überprüfung sollte Wärmestrahlung einschließen, um eine präzisere Temperaturlösung zu gewinnen.
Die Auswirkungen von Wärmestrahlung:
Wärmestrahlung kann erhebliche Auswirkungen auf eine Simulation haben:
So beziehen Sie Wärmestrahlung in das Modell ein:
