Acerca de los estilos
Los estilos son conjuntos de parámetros que determinan el aspecto y la función de los objetos en dibujos de AutoCAD Architecture 2021 toolset. Por ejemplo, un estilo de puerta determina el tipo de la puerta (de una o dos hojas, plegable o batiente) y la forma (rectangular o en arco), así como sus cotas de marco predeterminado, los tamaños estándar, los materiales y las propiedades de visualización.
Todos los objetos de un dibujo son un ejemplar de un estilo concreto. Se utiliza el mismo estilo para todos los objetos que deben tener las mismas características. Por ejemplo, puede utilizar un estilo de puerta para todas las puertas de oficina de un edificio y otro para todas las puertas de salida de incendios.
Por norma general, un estilo se aplica a un objeto con la herramienta que se utiliza para crear el objeto. Después de crear el objeto, puede aplicarle otro estilo, ya sea en el Administrador de estilos o en un cuadro de diálogo al que se accede desde el menú contextual del objeto. Cuando edita un estilo, los cambios se aplican a todos los ejemplares de dicho estilo en el dibujo, con lo cual se convierte en una forma eficaz de modificar una gran cantidad de objetos a la vez.
AutoCAD Architecture 2021 toolset utiliza estilos para definir objetos de tres categorías:
¿Dónde se encuentran los estilos?
Para la mayoría de los objetos arquitectónicos, de documentación o para varias finalidades, existe un estilo de norma predeterminado, que puede abrir y personalizar en el Administrador de estilos. Las paletas de herramientas predeterminadas también proporcionan herramientas que representan múltiples estilos específicos. Por ejemplo, la paleta de herramienta Puertas incluye herramientas para crear objetos de puerta de los estilos Plegable - De dos hojas, Plegable - De una hoja, Hueco con solo marco, etc. Al utilizar una de estas herramientas para añadir un objeto al dibujo, el estilo asociado se añade a la lista de estilos para el dibujo en el Administrador de estilos, donde puede ver y editar las propiedades que definen el estilo.
En los catálogos Herramientas de soporte del Navegador de contenido se incluyen estilos predefinidos adicionales. Todos los estilos se definen en los dibujos de estilos, que se encuentran en la carpeta C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\esp\Styles\<Imperial o Metric>.
Estilos en referencias externas
No es posible modificar un estilo de objeto en una referencia externa durante la edición de sus referencias desde su dibujo principal. Puede abrir el Administrador de estilos y realizar cambios, pero éstos no se guardarán cuando se guarde la referencia externa y se cierre en el dibujo principal. Para realizar cambios en los estilos en las referencias externas, es necesario abrir directamente el dibujo de referencia externa, realizar los cambios y guardarlo. Es necesario volver a cargar la referencia externa para actualizar los cambios.
