ViewCube es una herramienta de navegación que se muestra al trabajar en un espacio modelo 2D o un estilo visual 3D. Con ViewCube, puede cambiar entre vistas estándar e isométricas.
ViewCube es una interfaz persistente, en la que se puede hacer clic y que se puede arrastrar, que permite alternar entre las vistas estándar e isométrica del modelo. Cuando se activa, la herramienta ViewCube aparece en una de las esquinas del área de dibujo, sobre el modelo en estado inactivo. La herramienta ViewCube proporciona una indicación visual sobre el punto de vista actual del modelo a medida que se producen cambios en la vista. Cuando se coloca el cursor encima de ViewCube, pasará a estar activo. Puede arrastrar o hacer clic en la vista de ViewCube, cambiar a una de las vistas prefijadas disponibles, hacer rodar la vista actual o cambiar la vista de inicio del modelo.
|  Arista |  Esquina |  Cara |
ViewCube aparece en uno de dos estados: activo e inactivo. Cuando está inactivo, aparece parcialmente transparente por defecto, para que no oculte la vista del modelo. Cuando se encuentra activo, aparece opaco y puede ocultar la vista de los objetos en la vista actual del modelo.
Además de controlar el nivel de opacidad de ViewCube, también puede controlar las siguientes propiedades de ViewCube:
La brújula aparece bajo ViewCube e indica cuál es la dirección Norte definida para el modelo. Puede hacer clic en una letra de dirección cardinal en la brújula para girar el modelo, o bien puede hacer clic y arrastrar la brújula para girar el modelo de forma interactiva sobre el punto de pivote.
