Utilice las opciones de este cuadro de diálogo para crear una copia de un electrodo con la posición y rotación correctas para cada uno de los planos de trabajo de destino.
Nombre — El nombre del electrodo original.
Sufijo — La configuración predeterminada es copia.
Contador — La configuración predeterminada es 1.
Nivel — El número del nivel de la copia del electrodo.
Nombre del nivel — Si el número de nivel introducido en el campo de Nivel no tiene nombre, puede asignar un nombre al nivel escribiendo en el campo de texto. El campo de texto pasa a estar activo cuando se ha introducido un número de nivel sin nombre en el campo de Nivel.
Seleccionar el plano de trabajo de origen — Seleccione el plano de trabajo creado en el electrodo original.
Seleccionar planos de trabajo de destino — Seleccione los planos de trabajo creados en las zonas de erosión idénticas.
Copiar sup. de relleno — Por defecto, esta opción está activada. Se copian en la posición todas las superficies de relleno generadas para el electrodo original. Desactive esta opción si no desea copiar las superficies de relleno. La configuración que utiliza se guarda para la siguiente vez que se utiliza el cuadro de diálogo de Copiar el electrodo. La opción está inactiva si no hay superficies de relleno asociadas al electrodo seleccionado.
Generar hojas de configuración — Si desea crear hojas de configuración del electrodo copiado, asegúrese de que esta opción está activada. Por defecto, se crean dos hojas de configuración: una para el mecanizado y otra para la chispa. Si esta opción está activada, haga clic en el botón de puntos suspensivos
para modificar las hojas de configuración utilizando el cuadro de diálogo de Control de las hojas de configuración de electrodo.
Copiar portaherramientas — Active esta opción para copiar todos los portaherramientas generados para el electrodo original con el electrodo seleccionado. Esta opción está inactiva cuando no hay portaherramientas asociados al electrodo seleccionado. La configuración predeterminada es la de desactivado, pero la próxima vez que abre el cuadro de diálogo de Copiar el electrodo se utiliza como valor predeterminado la última configuración empleada.
Copiar el nombre — Se asigna a la copia del electrodo el nombre:
<Nombre><Sufijo><Contador>
Si el electrodo original tenía por nombre electrode_example, a la copia se le asigna el de electrode_example copy1.
Se pueden cambiar las tres partes del nombre. La única condición es que el nombre resultante sea único; si no lo es, el Contador avanza automáticamente hasta que se consigue un nombre único.
Siguiente — Abre la página de Opciones de exportación del Asistente de electrodo - Diseño.
Finalizar — Si no hacen falta opciones de exportación, haga clic en el botón de Finalizar para crear una copia de un electrodo con la posición y rotación correctas para cada uno de los planos de trabajo de destino. En el modo alámbrico, las copias se sombrean en gris.
