Aprenda a resolver problemas habituales de un gráfico de Dynamo que se utilizará para crear un tipo de estudio de Diseño generativo.
Al trabajar en un gráfico en Dynamo, puede abrir las herramientas de Diseño generativo. Antes de crear el tipo de estudio, ejecute el gráfico para validarlo.
Si se muestran problemas en el panel de herramientas, resuélvalos antes de continuar:
| Error | Descripción y sugerencias |
| Entradas y salidas | |
| Entradas duplicadas | Dos o más entradas tienen el mismo nombre. Cambie el nombre de todas las entradas para que sus nombres sean exclusivos. |
| Resultados duplicados | Dos o más salidas tienen el mismo nombre. Cambie el nombre de todas las salidas para que sus nombres sean exclusivos. |
| Faltan entradas | El tipo de estudio no tiene nodos establecidos en "Es entrada". Debe haber al menos un nodo de entrada.
Busque los nodos de entrada y establézcalos en "Es entrada". |
| Faltan salidas | El tipo de estudio no tiene nodos establecidos en "Es salida". Debe haber al menos un nodo de salida.
Busque los nodos de entrada y establézcalos en "Es salida". |
| Entradas no admitidas | Un nodo de un tipo no admitido se ha establecido como "Es entrada". Las entradas deben ser controles deslizantes de decimales o enteros, conmutadores booleanos o nodos de selección de objetos de Revit. |
| Salidas no admitidas | Un nodo de un tipo no admitido se ha establecido como "Es salida". Las salidas deben ser números y cada salida debe ser un único número. (No puede ser una lista de números). |
| Valor de paso | Una entrada de control deslizante tiene un valor de paso imposible, como 0 o -1.
Examine la entrada y corríjala para eliminar el valor de paso imposible. |
| Nodos | |
| Nodos de entrada activos | Para cualquier nodo Data.Gate, establezca sus valores en "Close" para que pueda crear o actualizar el tipo de estudio. |
| Se necesita almacenamiento en caché | Algunos de los datos de este tipo de estudio deben guardarse en la memoria caché mediante un nodo Data.Remember.
En el gráfico, busque los iconos + en los conectores. Estos iconos indican las ubicaciones en que se necesitan nodos Remember. Haga clic en el icono para colocar un nodo Remember. |
| Nodos imposibles | Este error suele aparecer cuando un nodo que está leyendo datos de Revit sigue a un nodo de entrada (por ejemplo, un control deslizante) que puede variar al generar resultados. Este nodo de Revit debería volver a ejecutarse, lo que no es posible mientras el gráfico se esté ejecutando en el Diseño generativo.
Para resolver el problema, vuelva a calcular el gráfico a fin de garantizar que se hayan seleccionado todos los datos de Revit necesarios de forma ascendente a las variables de entrada. |
| Nodos con estado de error | Algunos nodos del gráfico presentan un estado de error. Consulte el mensaje de error que se muestra en el nodo. |
| Nodos personalizados sin resolver | El gráfico hace referencia a nodos personalizados que no están disponibles actualmente en Dynamo.
Si el nodo personalizado que falta procede de un paquete de terceros, utilice Package Manager o Referencias de los espacios de trabajo para descargar el paquete que contiene el nodo. Si el nodo personalizado que falta se ha publicado localmente, busque el nodo y añádalo a Dynamo mediante Archivo > Importar biblioteca, o añada la carpeta en la que reside el nodo mediante Configuración > Administrar rutas de nodos y paquetes. Consulte Adición a la biblioteca. |
