Para crear un tipo de estudio que se utilizará con Diseño generativo en Revit, cree un gráfico de Dynamo que solucione sus desafíos de diseño exclusivos.
Cada tipo de estudio del cuadro de diálogo Crear estudio se inicia como un gráfico de Dynamo. El autor de Dynamo crea la lógica necesaria para definir y explorar un desafío de diseño específico. Tras ajustar de forma precisa el gráfico y probarlo, el autor lo utiliza para crear un tipo de estudio para Diseño generativo en Revit. A continuación, el tipo de estudio se puede utilizar en la función Diseño generativo para ejecutar varios estudios en modelos de Revit, iterando los estudios para explorar las alternativas de diseño hasta que se determine la solución óptima.
Por lo general, la creación de un tipo de estudio la lleva a cabo alguien que esté familiarizado con Dynamo for Revit.
Para crear un tipo de estudio:
Guardar como para guardar el gráfico con un nombre nuevo.
Abrir herramientas de Diseño generativo.
Las herramientas de Diseño generativo se muestran en un panel ubicado a la derecha de la ventana de Dynamo.
Esto permite que Dynamo valide el gráfico antes de crear o actualizar el tipo de estudio.
Por ejemplo, puede que sea necesario definir nodos como entradas o salidas, o bien corregir conflictos de nombres. Consulte Generative Design Primer: Setting up a Graph (Manual de introducción al diseño generativo: configuración de un gráfico).
Haga clic en la ficha Incidencias del panel de herramientas para obtener información. Haga clic en los vínculos de las descripciones de incidencias para ir a la sección del gráfico correspondiente. Realice los cambios necesarios y vuelva a ejecutar el gráfico.
Desactive esta opción para conservar los datos del estudio específicos del modelo de Revit que se han utilizado con el gráfico. Cuando alguien crea un estudio, se utilizan estos datos a menos que se modifiquen específicamente.
El gráfico (archivo DYN) se actualiza con los cambios. También se crea una carpeta Dependencies en la misma ubicación que el archivo DYN.
Si otros miembros del equipo desean utilizar el nuevo tipo de estudio, envíeles el archivo DYN resultante y su carpeta Dependencies, o copie los archivos en una unidad de red asignada a la que puedan acceder los miembros del equipo.
A continuación, los miembros del equipo pueden copiar los archivos en una carpeta local o acceder a ellos desde la unidad de red asignada.
Si usted o los miembros del equipo abren el cuadro de diálogo Crear estudio y seleccionan la carpeta en la lista desplegable, el nuevo tipo de estudio se mostrará en el cuadro de diálogo.
