Problemas conocidos del Diseño generativo
Obtenga más información sobre los problemas conocidos de Diseño generativo en Revit y las herramientas de Diseño generativo en Dynamo, con soluciones alternativas, si están disponibles.
En este tema
Problemas conocidos de Diseño generativo en Revit
La adición de una carpeta con muchos archivos tarda mucho tiempo en completarse
Síntoma: al utilizar Administrar carpetas para añadir una carpeta, selecciona una carpeta que contiene una gran cantidad (miles) de archivos. El proceso parece bloquearse. Al hacer clic en el botón + para añadir otra carpeta, no se realiza ninguna acción.
Problema: el retraso está relacionado con el modo en que el sistema operativo procesa los archivos. Además de explorar los archivos de la carpeta seleccionada, el sistema operativo examina también los archivos de todas las subcarpetas. Sin embargo, solo los tipos de estudio de la carpeta seleccionada se mostrarán en el cuadro de diálogo Crear estudio.
Solución: tenga paciencia y espere. Cuando el sistema operativo finalice el procesamiento, el cuadro de diálogo Administrar carpetas volverá a responder y podrá continuar.
Administrar carpetas no tiene en cuenta los cambios dinámicos de carpetas
Síntoma: utiliza la opción Administrar carpetas para añadir una carpeta, cierra el cuadro de diálogo Administrar carpetas y, a continuación, suprime la carpeta del disco. En la opción Elegir carpeta del cuadro de diálogo Generar estudio, si selecciona esa carpeta, la función Diseño generativo muestra correctamente una advertencia en relación con la carpeta que falta. Sin embargo, si, a continuación, deshace la eliminación de la carpeta del disco y vuelve a abrir Administrar carpetas, la carpeta se seguirá mostrando con una advertencia.
Problema: este problema se produce porque el estado de la carpeta está ahora desfasado en Administrar carpetas. Este problema puede aplicarse a cualquier cambio realizado en los archivos o las carpetas durante la sesión de Diseño generativo.
Solución: en el cuadro de diálogo Administrar carpetas, suprima las entradas de carpeta obsoletas y añádalas de nuevo.
La imagen del tipo de estudio no se actualiza después de cambiar de carpeta
Síntoma: en el cuadro de diálogo Crear estudio, selecciona una carpeta, carga sus tipos de estudio y visualiza sus imágenes en miniatura. A continuación, elije una carpeta diferente, que contiene una edición diferente de un tipo de estudio con el mismo nombre, pero con una imagen en miniatura diferente. Esta imagen no se muestra; en su lugar, aparece la imagen de la primera edición del tipo de estudio en el cuadro de diálogo.
Solución: cierre el cuadro de diálogo e inténtelo de nuevo.
El cuadro de diálogo Explorar resultados aparece en blanco
Síntoma: al utilizar el método Cross Product para ejecutar determinados tipos de estudio, el cuadro de diálogo Explorar resultados aparece en blanco (no muestra ningún resultado) para ese estudio y todos los demás estudios enumerados.
Solución: suprima el estudio que utiliza el método Cross Product. El cuadro de diálogo Explorar resultados mostrará correctamente a continuación los resultados de otros estudios.
Problemas conocidos de las herramientas de Diseño generativo en Dynamo
Las imágenes JPEG de alta resolución provocan un error silencioso
Síntoma: al utilizar Dynamo para crear un estudio, especifica un archivo JPEG de alta resolución. Esto provoca un error.
Solución: utilice archivos PNG o archivos JPEG de baja o media resolución como imágenes de tipo de estudio.
Los cambios realizados en un gráfico se guardan al cerrar la ventana de gráficos
Síntoma: utiliza Dynamo para editar un gráfico de Diseño generativo mediante el modo de ejecución Manual. Si pulsa la X de la ventana de gráficos para cerrar la imagen y cancelar los cambios, se guardarán esos cambios.
Solución: ninguna.
Las sugerencias del nodo Data.Remember desparecen al utilizar el panel del nodo personalizado
Síntoma: al utilizar Dynamo para editar un gráfico de Diseño generativo, Dynamo muestra el icono + para indicar la ubicación en la que se deben añadir nodos Data.Remember para que contengan los datos. Si hace doble clic en uno de los nodos personalizados para expandirlo y cambia al panel del nodo personalizado, al regresar al panel central, desaparecerán las sugerencias.
Solución: cierre el gráfico y vuelva a abrirlo. Si expande un nodo personalizado, no cambie al panel del nodo personalizado.
Los botones del panel de herramientas aparecen recortados
Síntoma: al abrir las herramientas de Diseño generativo y, a continuación, reducir el tamaño de Dynamo, el botón Crear tipo de estudio o Actualizar tipo de estudio puede aparecer recortado (no está totalmente visible).
Solución: cambie el tamaño de la ventana de Dynamo para que sea mayor.
El flujo de trabajo Actualizar tipo de estudio está activo cuando no se han publicado actualizaciones
Síntoma: al utilizar un gráfico de Dynamo para crear correctamente un tipo de estudio, la etiqueta del botón cambia a Actualizar tipo de estudio. Este botón está activado independientemente de si hay actualizaciones en el gráfico o sus metadatos.
Solución: ninguna.
El flujo de trabajo Crear tipo de estudio presenta errores cuando una unidad de red deja de estar disponible
Síntoma: abre un gráfico de Dynamo que se encuentra en una unidad de red y, a continuación, lo utiliza para crear un tipo de estudio. Si, durante este proceso, la unidad de red deja de estar disponible, Dynamo dejará de funcionar.
Solución: antes de hacer clic en Crear tipo de estudio, compruebe el acceso a la unidad de red.
No aparece ninguna solicitud de guardado para los gráficos de Diseño generativo al cerrar Dynamo
Síntoma: si modifica un gráfico de Diseño generativo y cierra Dynamo sin guardar los cambios, no se le solicitará que los guarde antes de salir.
Solución: ninguna.
Es posible que se muestre el mensaje "Advertencia: problemas encontrados" aunque no haya ningún problema
Síntoma: utiliza Dynamo para editar un gráfico de Diseño generativo mediante el modo de ejecución Manual. Si guarda los cambios, aparecerá el mensaje "Advertencia: problemas encontrados". Cuando se selecciona la ficha Incidencias en el panel de herramientas, no se muestra ningún problema.
Problema: el mensaje se muestra tal y como se ha diseñado. Sin embargo, este puede resultar confuso para algunos usuarios.
La herramienta Abrir en Dynamo elude la ayuda con las dependencias que faltan
Síntoma: al utilizar Dynamo para abrir un gráfico de Diseño generativo (mediante el icono Abrir o Archivo > Abrir o haciendo clic en un gráfico de la pantalla de inicio), la advertencia "Faltan dependencias" identifica los paquetes o los nodos personalizados que faltan y ayuda a instalarlos. Sin embargo, si utiliza la herramienta Abrir en Dynamo del cuadro de diálogo Crear estudio para abrir un gráfico, esta advertencia no se muestra.
Solución: abra el gráfico desde Dynamo.
