Vídeo: Explorar los resultados de un estudio de Diseño generativo
Después de crear un estudio con Diseño generativo en Revit, explore los resultados para buscar el que mejor resuelva el desafío de diseño o utilice un resultado como base para un nuevo estudio.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Seleccione el estudio que desee explorar.
  2. Examine los detalles de un resultado.
  3. Utilice los gráficos para conocer y filtrar los resultados.
  4. Obtenga información sobre los siguientes pasos, que pueden incluir la creación de un nuevo estudio o la integración de un resultado seleccionado en el modelo.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó la Revit 2021. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Una vez que el Diseño generativo haya completado un estudio, puede explorar las alternativas de diseño o los resultados para encontrar la solución que mejor se adapte a sus necesidades. Si ha cerrado el cuadro de diálogo Explorar resultados después de crear un estudio, ábralo desde Revit. Para ello, haga clic en Gestionar > Explorar resultados.
En el panel izquierdo, se muestran los estudios existentes. Seleccione un estudio de la lista. Sus resultados se muestran en el panel central. Cada miniatura es una vista 3D activa, por lo que existe un límite en cuanto al número de resultados que se pueden mostrar cada vez. Utilice los controles para ver los resultados como una lista, ordenarlos o visualizar páginas adicionales de resultados.
Seleccione un resultado y asegúrese de que las opciones Detalles y Diagramas estén activadas. Los detalles del resultado aparecen en el panel derecho. La imagen es una vista 3D que se puede manipular. Las salidas indican los valores resultantes para este resultado y las entradas muestran los valores utilizados para generarlo. Haga clic en las flechas para ver los detalles de otros resultados.
A medida que se desplaza de un resultado al siguiente, observe que el diagrama cambia. Para cada resultado, el diagrama de coordenadas paralelas resalta los valores de entrada y salida. También puede utilizar el diagrama para filtrar los resultados. Haga clic y arrastre el cursor por una o más columnas para ver los resultados que cumplen los criterios. Haga clic en Desactivar filtros para visualizar todos los resultados.
Para revisar y analizar los resultados de otra forma, cambie el diagrama a un gráfico de dispersión. Utilice las opciones para cambiar los criterios utilizados para los ejes X e Y, y para dar formato a los valores de resultados. Haga clic en el diagrama para seleccionar el resultado y ver sus detalles.
Tras revisar este conjunto de resultados, es posible que desee repetir el estudio. Para ello, haga clic en Crear estudio y utilice diferentes parámetros para explorar con mayor detalle las alternativas de diseño. Puede crear cualquier número de estudios hasta que decida cuál es la mejor solución.
Cuando haya elegido un resultado concreto que desee integrar en el modelo, selecciónelo y haga clic en Crear elementos de Revit. El diseño se integra en el modelo, y se añaden y se modifican elementos según sea necesario. Utilice Diseño generativo en Revit a fin de generar y explorar soluciones rápidamente para sus desafíos de diseño.
