Crear un estudio mediante Dynamo for Revit
Si desea generar alternativas de diseño con Dynamo for Revit, siga estos pasos.
Puede acceder a las funciones del Diseño generativo desde Dynamo for Revit. Este acceso no requiere una suscripción a AEC Collection ni a otros calificadores. Solo se necesita una suscripción a Revit.
  1. En Revit, abra el modelo para el que desea ejecutar el estudio de diseño generativo.
  2. Haga clic en la ficha Administrar grupo Programación visual Dynamo .
  3. En Dynamo, en Archivos, haga clic en Abrir.
  4. Acceda a la ubicación en la que se almacenan los tipos de estudio, seleccione el archivo DYN para el tipo de estudio y haga clic en Abrir.
    Los tipos de estudio de ejemplo se encuentran en la siguiente ubicación. También puede disponer de otros tipos de estudio en otras ubicaciones.
    %PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <release>\<language-locale>
  5. Para ejecutar el estudio, haga clic en Diseño generativoCrear estudio.
  6. Seleccione la carpeta y el tipo de estudio, y defina el estudio.
    Nota: En el cuadro de diálogo Definir estudio, no puede seleccionar directamente elementos de Revit. En su lugar, utilice los nodos de selección de Dynamo y no borre la memoria caché durante la publicación. También puede eliminar temporalmente los nodos de entrada de "Es entrada".
  7. Haga clic en Generar.
    Los resultados se muestran en el cuadro de diálogo Explorar resultados.
    Nota: En el cuadro de diálogo Explorar resultados, aparece el botón Abrir en Dynamo en lugar de Crear elementos de Revit. Al hacer clic en Abrir en Dynamo, se establecen las entradas, por lo que no es necesario definirlas manualmente. A continuación, ejecute el gráfico para crear elementos en el modelo.
