La distribución superficial de armaduras de forma libre rellena las superficies de anfitrión de forma irregular con distribución no plana variable.
Las barras se crean mediante la interpolación entre la primera y la última barra de un conjunto de distribución superficial. Las curvas siguen la geometría de superficie de anfitrión y respetan el recubrimiento del anfitrión. En primer lugar, la intersección de la superficie inicial
y la superficie de anfitrión
coloca la primera barra. A continuación, la intersección de la superficie
final y la superficie de anfitrión coloca la segunda barra. Finalmente, las barras restantes (como se especifica en el diseño de conjunto de armaduras) se interpolan
entre la primera
y la última
barra.
Recubrimiento de armadura
La distribución superficial de armaduras de forma libre respeta el desfase de recubrimiento del anfitrión y se coloca en la intersección de los planos de referencia especificados. En los casos en que varias caras tengan desfases de recubrimiento diferentes, el recubrimiento más grande se utiliza para colocar todos los segmentos de forma libre.
Si la propiedad Estilo de la armadura de forma libre se especifica en Estribo/Tirante, puede cambiar el valor de Enlace de estribo/tirante por el de Estribo/Tirante del parámetro Estilo, la armadura de forma libre se puede enlazar a la parte interior o exterior del recubrimiento de hormigón en función de la configuración del parámetro Enlace de estribo/tirante.
