Coloque una distribución superficial de refuerzos de forma libre en elementos de modelado de hormigón con geometría compleja.
- Haga clic en la ficha Estructura
grupo Refuerzo
(Armadura).
- Haga clic en Modificar | Colocar armadura de forma libre
grupo Métodos de inserción
(Armadura de forma libre).
grupo Tipo de distribución
(Superficie).
- En la paleta Propiedades, especifique un tipo de armadura.
- En el grupo Conjunto de armaduras, especifique un diseño.
Nota: Si no se ha seleccionado Modificar | Colocar armadura de forma libre
grupo Selección múltiple
(Selección múltiple), avanzará automáticamente por los pasos mediante la selección de caras individuales.
- En el área de dibujo, seleccione las caras del elemento que hospedarán la armadura de forma libre.
grupo Siguiente
(Superficie inicial). Seleccione superficies de referencia adyacentes a la superficie de anfitrión desde la cual comenzará el conjunto de armaduras de forma libre.
grupo Siguiente
(Superficie final). Seleccione superficies de referencia adyacentes a la superficie de anfitrión desde la cual finalizará el conjunto de armaduras de forma libre.
- (Opcional) Haga clic en Modificar | Colocar armadura de forma libre
grupo Siguiente
(Superficie de anfitrión). Seleccione caras de referencia adicionales del elemento que hospedarán la armadura de forma libre.
Nota: Las herramientas de selección de armadura de forma libre rotan a la siguiente herramienta cara cada vez que se hace clic en una herramienta. Comience por la herramienta Superficie de anfitrión, a continuación con Superficie inicial, después con Superficie y luego, de nuevo con la herramienta inicial. Pulse la
barra espaciadora para alternar entre cada una de las herramientas, en lugar de hacer clic en los botones de la cinta de opciones.
Además, el cursor muestra la herramienta actual e información sobre la superficie.
(Opción por defecto): el cursor muestra información de herramientas que describe la superficie de referencia que se selecciona. Seleccionar superficie de anfitrión, Seleccionar superficie de inicio o Seleccionar superficie final.
(Seleccionar superficie): la superficie actual no es una referencia. Haga clic para seleccionar la superficie.
(Anular selección de superficie): la superficie actual es una referencia. Haga clic para anular la selección de la superficie.
Para anular todas las selecciones, también puede hacer clic en Modificar | Colocar armadura de forma libre
(Borrar selección).
- Una vez que seleccione todas las superficies de referencia, haga clic en Modificar | Colocar armadura de forma libre
grupo Modo
(Finalizar). También puede pulsar INTRO para colocar la armadura.
Nota: Haga clic en Modificar | Colocar armadura
grupo Modo
(Cancelar) para salir del modo de colocación de armadura de forma libre sin colocar armadura.
- La armadura rellenará el anfitrión según lo que se haya definido en las superficies de referencia y las propiedades predefinidas.
- Pulse ESC para salir del modo de colocación de armadura de forma libre.
