Code |
Raison |
Action suggérée |
DCT02W |
Taraudage en fond requis pour cette feature. |
TPAFITW |
Ajustement d'arc incompatible avec : Comp. outil 3D Outil non-hémisphérique 5-axes Normal à l'eng. de surface Enchaînement de crête de finition Tranche-Z Finition Horizontale + Verticale |
Utiliser les options de sortie linéaire. |
TPL01W |
L'attribut Point de départ n'est pas défini pour les cycles fixes pour les passes d'ébauche et de finition. |
Définir l'attribut Point de départ. |
TPL02W |
Courbe de brut mal définie. La courbe de brut est un point ou n'est pas définie. |
Définir la courbe de brut. |
TPL03W |
Le profil se trouve en dehors de la frontière de brut. Aucune courbe de feature définie ou la courbe de feature ne chevauche pas la courbe de brut. |
Définir la courbe de feature. |
TPL04W |
Ignorance du point de départ mal spécifié. |
Changer le point de départ. |
TPL05W |
Ignorance du point d'arrivée mal spécifié. |
Change le point d'arrivée. |
TPL06W |
Ignorance de la compensation de rayon de plaquette La compensation d'outil est activée pour la feature mais est désactivée dans Options > Post-processeur. |
Sélectionnez Options > Post-processeur > Activer compensation outil. |
TPL07W |
Contre-dépouille détectée. Impossible d'effectuer complètement l'ébauche de la feature avec cet outil. |
TPL08W |
Contre-dépouille détectée. Impossible d'effectuer complètement la finition de la feature avec cet outil. Une opération ne découpe pas complètement la feature, il reste de la matière. |
TPP01W |
Ne peut pas étendre les extrémités du parcours d'outils. Les distances d'entrée/sortie ne peuvent pas être appliquées à un parcours ouvert, parce que cela entraînera une collision. Aucun mouvement d'entrée/sortie n'est appliqué au parcours d'outils. Notez que cela peut entraîner une erreur de postage si vous utilisez une compensation d'outil. |
TPP02W |
Ne peut pas trouver de point d'entrée. L'arc d'entrée ne peut pas être appliqué à un parcours fermé, parce qu'il entraînera une collision. Aucun mouvement d'entrée n'est appliqué au parcours d'outils. Notez que cela peut entraîner une erreur de postage si vous utilisez une compensation d'outil. |
TPP03W |
Ne peut pas trouver l'arc de sortie. L'arc de sortie ne peut pas être appliqué à un parcours fermé, parce qu'il entraînera une collision. Aucun mouvement de sortie n'est appliqué au parcours d'outils. Notez que cela peut entraîner une erreur de postage si vous utilisez une compensation d'outil. |
TSD02W |
Impossible de trouver un outil en spirale, remplaçant avec un outil de style gun. |
Effectuez une des solutions suivantes :
TSD12W |
Impossible de trouver un outil de branchement, remplaçant un taraud de fond. |
TSH11W |
L'outil doit être aiguisé avant utilisation, opération de rainure. |
Aiguisez l'outil. |
TSI02W |
L'outil doit être ajusté par l'opérateur au diamètre correcte--, opération d'alésage. |
Ajustez le diamètre avant de lancer la pièce. |
TSJ11W |
L'outil doit être aiguisé avant utilisation, opération zigzag. |
Aiguisez l'outil. |
TSK03W |
L'outil de peut pas couper arrondi. |
TSK11W |
L'outil doit être aiguiser avant utilisation, opération de fraisage de profil. |
Aiguisez l'outil. |
TSK12W |
L'outil de chanfrein ne peut pas couper le chanfrein. |
TSK22W |
L'outil de fraisure ne peut pas couper le chanfrein. |
TSK42W |
La fraise de surfaçage ne peut pas couper le chanfrein. L'angle de l'outil de surfaçage chanfreiné n'est pas adapté pour la découpe de la feature de chanfrein. |
Sélectionnez un outil de surfaçage avec une angle de chanfrein adapté. |
