FeatureCAM utilise le processus suivant pour créer des trous :
- Conduit une analyse de la taille, du type et des attributs du trou qui déterminent quel outil utiliser.
- Choisit les avances et vitesses en se basant sur la matière qui est percée.
- Prépare la site avec des opérations de pointage et de pilotage.
- Perce à la profondeur.
- Taille et effectue les opérations de contre-perçage.
- Taraude ou alèse si défini.
- Les trous sont soit des cycles fixes, soit des mouvements calculés.
Il y a beaucoup de variantes dans ce processus, particulièrement avec les motifs et les macros de perçage. Vous pouvez éditer le processus de base de perçage à ces endroits :
- Pour éditer toutes les features de perçage dans le document actuel, utilisez l'onglet Perçage dans les attributs d'usinage.
- Pour éditer une seule feature, utilisez les onglets Outils, Perçage, Stratégie et Divers. de la boite de dialogue des propriétés de la feature.
La base de données de l'outillage a également a impact important sur la façon dont le trou est percé et la base de données d'avance/vitesse aide à déterminer les avances et les vitesses utilisées.
