Onglet Approches
Vous pouvez utiliser l'onglet Approches de la boite de dialogue de propriétés de fraisage surfacique pour contrôler comment l'outil se déplace sur la feature de fraisage surfacique 3D (engagement/dégagement) et comment l'outil se déplace entre les parcours d'outils (pas d'usinage).
Remarque : Il y a des options légèrement différentes dans l'onglet Approches pour l'opération d'ébauche tranche-Z.
Type d'enchaînement contrôle les mouvements entre les parcours d'outils.
Accostage
Si Accostage à la profondeur est désélectionné, l'outil plonge à la profondeur. Si Accostage à la profondeur est sélectionné et que Hélice n'est pas sélectionné, l'outil zigzague dans la matière. L'angle des passes zigzag est contrôlé par l'angle d'accostage. Si Hélice est sélectionné, l'outil spirale dans la matière.
Mouvements d'approche
Utiliser entrée/sortie contrôle les mouvements d'entrée/sortie qui sont appliqués.
Le plan entrée/sortie contrôle comment les arcs et les rampes et les rampes sont mesurés.
Les mouvements d'engagements sont effectués soit par des arcs, soit par des mouvements linéaires en sélectionnant l'une des catégories suivantes :
Util. entrée/sortie en arc
Si vous sélectionnez Utiliser entrée/sortie en arc, les paramètres suivants sont utilisés pour contrôler l'entrée et la sortie de la pièce :
- Angle d'accostage - L'angle du mouvement d'accostage.
- Diamètre d'accostage - Le diamètre du mouvement d'accostage.
- Angle de sortie - L'angle du mouvement de sortie.
Util. entrée/sortie linéaire
Si vous sélectionnez Utiliser entrée/sortie linéaire, les paramètres suivants contrôlent la sortie de la feature :
- Angle d'entrée
- Longueur d'entrée
