Pour importer ou exporter des tables d'avances, de vitesses et de données d'usinage
Pour importer des tables d'avances, de vitesses et de données d'usinage
  1. Cliquez sur Importer dans la boite de dialogue Tables d'usinage d'avance/vitesse pour afficher la boite de dialogue Importation de données d'usinage et d'avance/vitesse.
  2. Entrez le chemin d'accès du fichier ou cliquez sur Rechercher l'emplacement du fichier et sélectionnez-le dans la boite de dialogue Importer et cliquez sur OK.
    Remarque : Les fichiers .fdb ont été précédemment exportés depuis FeatureCAM. Les fichiers .dxx sont des fichiers texte contenant des données de découpe EDM.
  3. Cliquez sur Importer.
  4. Si vous importez un fichier .dxx, il vous est demandé d'entrer le type de fil, le nom de la machine et les unités avant d'importer le fichier.
  5. Sélectionnez une option pour la manipulation de nouvelles matières avec le même nom que les matières existantes :
    • Sélectionnez Remplacer la matière si vous souhaitez que la nouvelle matière soit copiée par dessus la précédente.
    • Sélectionnez Passer la matière pour ignorer n'importe quelle nouvelle matière avec le même nom qu'une matière existante.
  6. Cliquez sur Importer.
  7. Cliquez sur Fermer.
Pour exporter des tables d'avances, de vitesses et de données d'usinage
  1. Cliquez sur Exporter dans la boite de dialogue Tables d'usinage Avance/Vitesse pour afficher la boite de dialogue Export de données d'usinage et d'avance/vitesse.
  2. Entrez un chemin d'accès dans le champ Nom du fichier d'export, ou cliquez sur Parcourir et sélectionnez un emplacement de fichier dans la boite de dialogue Exporter.
  3. Dans la liste Matières à exporter, sélectionnez n'importe quelle matière que vous voulez exporter et désélectionnez toutes les matières que vous ne voulez pas exporter.
    Conseil : Cliquez sur Inclure tous les éléments pour sélectionner toutes les matières, ou cliquez sur Exclure tous les éléments pour désélectionner toutes les matières.
  4. Sélectionnez Fraisage pour exporter des tables de fraisage.
    Sélectionnez Tournage pour exporter des tables de tournage.
    Sélectionnez Electro-érosion à fil pour exporter les données d'usinage pour FeatureCAM.
  5. Dans Exporter valeurs A/V, sélectionnez les unités pour exporter les tables, soit en pouces, soit métriques.
  6. Cliquez sur Exporter.
Le fichier créé est délimité par des tabulations. Vous pouvez éditer le fichier dans un tableur si vous le souhaitez. Ce fichier peut maintenant être importé dans FeatureCAM.
Pour exporter des bases de données de matière de fil en un fichier texte
Une base de données de matière peut être importée en fichier ASCII (texte lisible) qui peut être créé en utilisant un éditeur de texte (Notepad, Wordpad, et ainsi de suite). Quand vous avez écrit le fichier, vous devriez l'enregistrer en fichier ASCII (si votre éditeur vous offre plusieurs options) avec un nom qui comporte l'extension *.dxx tel que Copper.dxx. Vous pouvez importer le fichier dans la boite de dialogue Tables de données d'usinage d'avance et de vitesse. 1
Format du fichier :
2.0
Cette valeur est un numéro de version. Il n'a pas de fonction spéciale mais devrait toujours être entré pour maintenir le format du fichier.
COPPER 10.0 0.25 3
Cette ligne est la première ligne d'une nouvelle définition de matière. Les champs ont les fonctions suivantes :
COPPER - le nom de la matière
10.0 - L'épaisseur de matière
0.25 - Le diamètre du fil
3 - Le nombre de passes
1 1 1 0.1
Cette ligne spécifie les réglages du générateur et du liquide diélectrique et ainsi de suite, pour la première passe. Les champs sont les suivants :
1 - le numéro de registre du réglage du générateur
1 - le numéro de registre du réglage du liquide diélectrique
1 - le numéro de registre de compensation
0.1 - la valeur de la compensation
2 2 2 0.2
Les paramètres comme ci-dessus mais pour la seconde passe.
3 3 3 0.3
Les paramètres comme ci-dessus mais pour la troisième passe.
COPPER 20,0.0 0.25 3
Nouvelle matière
11 11 11 0.11
12 12 12 0.12
13 13 13 0.13
COPPER 30,0.0 0.25 3
21 21 21 0.183
22 22 22 0.173
23 23 23 0.163
COPPER 40,0.0 0.25 3
31 31 31 0.184
32 32 32 0.174
33 33 33 0.164
STEEL 20.0 0.25 4
41 41 41 0.185
42 42 42 0.175
43 43 43 0.165
44 45 46 0.155
