Page Opérations (Fraisage)
La page Fraisage > Opérations de la boîte de dialogue Attributs d'usinage permet de spécifier les paramètres de tri et d'estimation du temps.
Pour afficher la boîte de dialogue, cliquez sur l'onglet Features/Fabrication > groupe de fonctions Options > Attributs d'usinage.
Tri
Options automatiques : cliquez sur ce bouton pour afficher la boîte de dialogue Options de tri automatique.
Priorité de base : les features sont triées par priorité de base pour déterminer l'ordre dans lequel elles sont fabriquées. Pour les features qui ont la même valeur de priorité de base, le système utilise les réglages de tri automatique.
Pour s'assurer qu'une feature individuelle soit usinée avant n'importe quelle autre, vous pouvez indiquer son attribut de priorité de base. Toutes les features ont une priorité de base par défaut de 10. Pour s'assurer qu'une feature soit réalisée en premier, définissez la priorité à une plus petite valeur. Pour s'assurer qu'une feature soit réalisée en dernier, définissez la priorité à une plus grande valeur. Par exemple, si vous définissez la priorité de base d'une poche à 8, sa passe d'ébauche est la première opération effectuée, sa passe de finition est le deuxième et le reste des opérations est classé en fonction des réglages de tri automatique ou de tri manuel.
Avertissement : Bien que vous pouvez spécifier l'ordre exact de toutes les features en priorité, vous ne devriez pas en faire autant car vous perdez l'optimisation automatique des séquences créée dans le système et il est difficile de maintenir ou de changer une pièce.
Remarque : L'ordre des opérations dans le document est contrôlé par l'attribut de priorité de niveau-opération. Si vous utilisez la liste des opérations pour glisser-déposer les opérations dans l'ordre que vous voulez, la priorité est automatiquement mise à jour.
Ne pas demander à la simulation du parcours — Ceci est commutation pour choisir d'être averti par une boite de dialogue, ou non, quand vous lancez une simulation. La réglages de la boite de dialogue Tri remplacent les valeurs par défaut de l'opération définies dans cet onglet.
Estimation du temps
Définissez ces attributs pour correspondre au comportement d'une machine en particulier. Ces attributs affectent les estimations de temps d'usinage imprimées sur les feuilles d'opération.
Déplacement rapide — Ceci est l'avance par minute des mouvements rapides.
Changement d'outil — Ceci est le temps en secondes que la machine prend pour changer un outil (n'incluant pas le mouvement rapide pour aller à l'emplacement de changement d'outil).
Aller au départ — Ceci est le temps que la tête d'outil prend pour se déplacer à l'emplacement de départ et la broche ou la tête d'outil pour s'arrêter.
Rotation rapide — Ceci est la rotation par minute de l'axe d'indexage.
Utiliser l'accélération : sélectionnez cette option pour saisir manuellement les valeurs d'accélération XY et Z :
