Pour quelques machines 5-axes, vous pouvez faire pivoter l'orientation de l'axe machine de 180 degrés pour adresser une face en particulier. FeatureCAM a une orientation par défaut pour chaque architecture machine.
Pour utiliser l'orientation alternative, spécifiez l'attribut de position 5-axes à ces niveaux :
Par exemple sur la machine ci-dessous, par défaut, A est conservé entre 0 et 180 puis le B approprié est cherché.
Avec l'orientation alternative activée, nous conservons A entre 0 et 180 puis nous cherchons le B adapté.
Les orientations par défaut et alternative pour chaque type de machine 5-axes sont présentées ci-dessous.
Horizontale avec tables empilées (pivoter autour de Y, puis X)
La valeur par défaut est de conserver B entre 0 et 180, puis de trouver A. Alternative est de conserver B entre 0 et -180, puis de trouver A.
Verticale des tables empilées (pivoter autour de X puis Y)
La valeur par défaut est de conserver A entre 0 et 180, puis de trouver B. Alternative est de conserver A entre 0 et -180, puis de trouver B.
Table rotative C et tête inclinable B
La valeur par défaut est de conserver B entre 0 et 180, puis de trouver C. Alternative est de conserver B entre 0 et -180, puis de trouver C.
Table rotative C et tête inclinable A
La valeur par défaut est de conserver A entre 0 et 180, puis de trouver C. Alternative est de conserver A entre 0 et -180, puis de trouver C.
Tête pivotante C et tête inclinable A
Tête inclinable B et A
La valeur par défaut est de conserver B entre 90 et -90 si le Z du repère est positif et entre 90 et 270 si le Z du repère est négatif, puis de trouver A. Alternative est de conserver B entre 90 et 270 si le Z du repère est positif et entre 90 et -90 si le Z du repère est négatif, puis de trouver A.
Tête inclinable A et B
La valeur par défaut est de conserver A entre 90 et -90 si le Z du repère est positif et entre 90 et 270 si le Z du repère est négatif, puis de trouver B. Alternative est de conserver A entre 90 et 270 si le Z du repère est positif et entre 90 et -90 si le Z du repère est négatif, puis de trouver B.
