Pour mesurer des longueurs avec le DRO
PowerInspect DRO peut être utilisé pour mesurer la distance entre les plans, les droites ou les arêtes parallèles d'une pièce.
Remarque : Le DRO n'est disponible qu'en vue d'une utilisation avec des machines CNC et manuelles.
Pour mesurer la distance entre deux points :
  1. Cliquez sur Outils > Machine > Configurer.
  2. Alignez les plans de la pièce par rapport aux axes de l'appareil de mesure et verrouillez au moins un des axes du palpeur, si possible.
    Remarque : Le DRO ne peut mesurer que les longueur le long des axes X, Y et Z de l'appareil de mesure.
  3. Alignez les axes DRO avec les axes de l'appareil de mesure.
  4. Cliquez sur Mesurer la longueur. La boîte de dialogue Mesurer la longueur le long de l'axe s'affiche.
  5. Sélectionnez l'axe sur lequel vous voulez mesurer et cliquez sur Mesurer le long de l'axe sélectionné.
  6. Déplacez le palpeur au point à partir duquel vous voulez le mesurer et palpez le point.
  7. Déplacez le palpeur au point auquel vous voulez mesurer et palpez le point. La distance entre les points est affichée en haut de la liste Longueurs précédentes. Elle inclut la compensation du rayon du palpeur.
  8. Répétez les étapes 6 et 7 pour mesurer une autre longueur, ou cliquez sur Fermer pour fermer la boîte de dialogue.
Sélection d'axe automatique
La sélection d'axe automatique permet au DRO d'utiliser la direction d'approche du palpeur pour déterminer l'axe le long duquel vous voulez mesurer. Cela vous permet de prendre plusieurs mesures sans pré-sélectionner l'axe.
Pour mesurer les distances avec la sélection d'axe automatique :
  2. Alignez les plans de la pièce par rapport aux axes de l'appareil de mesure et verrouillez au moins un des axes du palpeur, si possible. Le DRO ne peut mesurer que les longueurs le long des axes X, Y et Z de l'appareil de mesure.
  5. Cochez la case Sélection automatique.
  6. Déplacez le palpeur au premier point le long de l'axe que vous voulez mesurer, puis palpez le point.
