Visualizzazione e modifica di dati sugli elementi secondari delle parti dell'edificio calcolate
È possibile visualizzare e modificare informazioni più dettagliate sugli elementi secondari che influenzano le quantità delle parti dell'edificio.
  1. Se non sono state ancora calcolate le quantità delle parti dell'edificio, calcolarle ora.
  2. Fare clic sulla scheda Quantification Estensione Buildingbook (Calculate Building Part Quantities).
  3. Per conservare i calcoli, selezionare Skip recalculation e utilizzare gli ultimi risultati calcolati. Questa opzione risulta utile quando vengono apportate modifiche al modello e non si desidera ripetere i calcoli. È possibile utilizzare i dati e aggiornarli quando necessario.
  4. Fare clic su View/Edit Results per aprire la finestra di dialogo Calculated Quantities.
  5. Fare clic su Show Details per espandere la finestra di dialogo Calculated Quantities.
  6. Fare clic sulla scheda Calculated Quantities.
  7. Selezionare le categorie, gli elementi o le quantità calcolate nella struttura ad albero che contiene elementi secondari.
    La scheda selezionata visualizzerà una tabella di proprietà aggiuntive per le quantità calcolate.
  8. Fare clic su qualsiasi pulsante con i puntini di sospensione in grassetto nella colonna Subareas.
  9. Viene aperta la finestra di dialogo Subelements. Utilizzare gli strumenti descritti di seguito per visualizzare e modificare le informazioni sugli elementi secondari.
  10. Fare clic su OK per accettare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo Subelements.
  11. Fare clic su OK per accettare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo Calculated Quantities.
  12. Ricalcolare le quantità, se necessario.
  13. Nella finestra di dialogo Sub Elements, è possibile nascondere o mostrare le colonne di dati. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'intestazione e viene visualizzato un menu contestuale che mostra i dati disponibili. È inoltre possibile trascinare e rilasciare le intestazioni per riorganizzare l'ordine in cui i dati vengono presentati.
Nome Descrizione
Definition Nome completo dell'elemento corrente a cui sono correlati gli elementi secondari.
Highlight
Evidenziare le quantità calcolate nel progetto per l'identificazione. Le opzioni cambiano a seconda della categoria.
A seconda delle opzioni selezionate, le informazioni vengono evidenziate nel progetto.
Isolate La funzione corrisponde all'opzione di Revit Nascondi/Isola. None mostra il contesto generale con la selezione evidenziata. Related elements mostra solo la selezione con gli elementi correlati (ad esempio una finestra con il relativo muro).
Use view Questo elenco mostrati tutti i piani e le viste del progetto. Consente di specificare la vista in cui visualizzare la parte dell'edificio.
(Highlight) Apre una vista appropriata nell'area di disegno ed evidenzia la quantità selezionata nei nodi della tabella. Premere ESC per tornare alla finestra di dialogo Calculated Quantities.
(Add numerical area) Oltre agli elementi secondari rilevati automaticamente, è possibile aggiungere manualmente le aree dell'utente numeriche che non presentano una corrispondenza costruttiva nel progetto. Fare clic su Add row. Viene aggiunta una nuova riga. Definire il nome, il segno di calcolo (sottrattivo o additivo) e i valori per l'area e il volume. Se si utilizza lo standard VOB, è necessario impostare i pulsanti di attivazione/disattivazione di conseguenza. Tali elementi vengono identificati dal tipo numerico. In questo modo è possibile vedere come sono stati creati in una fase successiva.
(Remove numerical area) Rimuovere gli elementi numerici selezionando il numero di riga dell'elemento e facendo clic su Remove row. La riga viene eliminata. Nota. Possono essere eliminati solo gli elementi numerici. Gli elementi rilevati automaticamente non possono essere rimossi, ma possono essere solo impostati su Ignore per escluderli dal calcolo.
(Override Calculated Value)
Buildingbook calcola automaticamente le quantità di parti dell'edificio, in base alle opzioni di calcolo dei giunti e considerando giunti, interazioni e così via. È inoltre possibile sostituire manualmente alcuni valori calcolati per rappresentare singolarmente determinate situazioni.
Selezionare una riga o un singolo valore calcolato (non QID, materiali o altri dati non calcolati) e fare clic su Override Calculated value. Questi valori verranno trasferiti nei fogli di calcolo di Microsoft Excel esportati.
Nella parte inferiore della tabella, selezionare Show overridden cells text in a different color per evidenziare queste sostituzioni.
(Reset to Calculated Value)
Selezionare una riga o un valore calcolato sostituito e fare clic su Reset to Calculated value per rimuovere le sostituzioni.
Parameters
Visualizza le quantità calcolate degli elementi secondari. Le colonne differiscono in base alla struttura espansa. A seconda della categoria, vengono visualizzate ulteriori informazioni.
QID L'ID quantità è un identificatore univoco degli elementi calcolati. L'ID viene assegnato dal sistema al primo calcolo della quantità. Non può essere modificato manualmente e resta invariato per ulteriori calcoli. Consente di identificare chiaramente gli elementi: nelle finestre di dialogo, nei progetti, nei file di output di Excel e nei file DWF di Quantity Takeoff. Nel progetto, l'ID viene connesso mediante una linea direttrice al centro del relativo elemento. La visualizzazione può essere controllata mediante l'impostazione del comando Quantity IDs on/off, in modo da non sovraccaricare il progetto.
Ignore
Oltre alla possibilità di impostare gli elementi calcolati di layer e componenti su Ignore, escludendoli dal calcolo, è anche possibile selezionare gli elementi secondari da ignorare.
Se si tratta di un elemento secondario in un host a più strati, ad esempio una finestra in un muro a più strati, vengono visualizzate delle informazioni che indicano se l'elemento secondario deve essere ignorato per tutti i componenti o solo per il componente corrente. Questo consente di ignorare un elemento secondario con tutti i componenti con un solo clic.
