È possibile visualizzare e modificare informazioni più dettagliate sulle quantità delle parti dell'edificio.
Estensione Buildingbook
(Calculate Building Part Quantities).
La scheda selezionata visualizzerà una tabella di proprietà aggiuntive per le quantità calcolate.
Selezionare un nodo nella struttura ad albero per visualizzare ulteriori dettagli sulle quantità.
Nella pagina Calculated Quantities, è possibile nascondere o mostrare le colonne di dati. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'intestazione e viene visualizzato un menu contestuale che mostra i dati disponibili. È inoltre possibile trascinare e rilasciare le intestazioni per riorganizzare l'ordine in cui i dati vengono presentati.
| Nome | Descrizione |
(Expand All)
Apre tutti i nodi della quantità nella tabella. |
(Collapse All)
Chiude tutti i nodi della quantità nella tabella. |
(Go to Element)
Rende attivo un elemento subordinato della quantità selezionata. |
(Go to Host Element)
Rende attivo l'elemento host della quantità selezionata. |
(Override Calculated Value)
Buildingbook calcola automaticamente le quantità di parti dell'edificio, in base alle opzioni di calcolo dei giunti e considerando giunti, interazioni e così via. È inoltre possibile sostituire manualmente alcuni valori calcolati per rappresentare singolarmente determinate situazioni. Selezionare una riga o un singolo valore calcolato (non QID, materiali o altri dati non calcolati) e fare clic su Override Calculated value. Questi valori verranno trasferiti nei fogli di calcolo di Microsoft Excel esportati. Nella parte inferiore della tabella, selezionare Show overridden cells text in a different color per evidenziare queste sostituzioni. |
(Reset to Calculated Value)
Selezionare una riga o un valore calcolato sostituito e fare clic su Reset to Calculated value per rimuovere le sostituzioni. |
(Highlight)
Apre una vista appropriata nell'area di disegno ed evidenzia la quantità selezionata nei nodi della tabella. Premere ESC per tornare alla finestra di dialogo Calculated Quantities. |
| Element | Il nome dell'elemento per una parte dell'edificio calcolata è costituita da: il tipo di elemento con un contatore: la famiglia: il tipo. Il materiale viene elencato in una colonna separata accanto ad esso. È inoltre possibile immettere un nome univoco in sostituzione di quello di default. |
| Parameters |
Visualizza le quantità calcolate degli elementi. Le colonne differiscono in base alla struttura espansa. A seconda della categoria, vengono visualizzate ulteriori informazioni. |
| Subelements |
Visualizza i dettagli del calcolo, in particolare per elementi secondari quali finestre, porte, aperture e altri elementi secondari che influiscono sul calcolo dei materiali. Se si sta utilizzando lo standard di progetto tedesco VOB, è possibile visualizzare gli effetti qui. Il pulsante con i puntini di sospensione indica se un componente o un elemento contiene elementi secondari. Se il pulsante è in grassetto, sono presenti elementi secondari. Se non è in grassetto, non esistono elementi secondari. Fare clic sul pulsante con i puntini di sospensione per visualizzare i dati degli elementi secondari. |
| QID |
Il QID è un identificatore univoco per gli elementi calcolati che viene assegnato dal sistema nel primo calcolo delle quantità. Il QID viene riutilizzato per i calcoli futuri e non può essere modificato in modo manuale. Gli elementi possono essere identificati chiaramente nel progetto, in un file di output di Excel o in un file DWF di QTO. Nel progetto, il QID viene mostrato collegato da una linea direttrice all'elemento. La visualizzazione grafica può essere controllata con il comando ID quantità attivato/disattivo, in modo da non sovraccaricare il progetto. |
Ignore |
Selezionare Ignore per escludere gli elementi dal calcolo delle quantità. Gli elementi ignorati non vengono visualizzati nemmeno nei file di esportazione. È anche possibile ignorare singoli elementi secondari. |
| Filter Opzioni per filtrare le parti dell'edificio visualizzate in base ai criteri. I filtri si applicano alla categoria corrente. | |
| Operand 1 | A seconda della categoria selezionata, l'opzione Filter dell'elenco di selezione contiene operandi quali family, type, area, material e level. La selezione di default è none (vengono mostrati tutti gli elementi della categoria). Selezionare un'opzione per filtrare la categoria corrente. |
| Operator | Selezionare da un elenco di operatori, come equals, contains, differs, bigger o smaller than. |
| Operand 2 | Elenca gli aggiornamenti che dipendono dalle selezioni precedenti. Vengono mostrate nell'elenco solo le parti dell'edificio che corrispondono ai criteri. |
(Apply)
Applica il filtro per aggiornare la visualizzazione. |
(Applied)
Mostra che un filtro è attualmente applicato alla tabella. |
(Refresh)
Fare clic su Refresh dopo un filtro è stato modificato. |
(Remove)
Rimuove le impostazioni del filtro. La tabella visualizza tutte le parti dell'edificio. Tuttavia, la definizione del filtro viene mantenuta. Applicarlo nuovamente facendo clic su Apply filter. Per rimuovere un filtro, selezionare la prima voce <none> dall'elenco di selezione. |
Fare clic sulla scheda Summary e selezionare un nodo nella struttura ad albero per visualizzare un riepilogo di tutto il materiale calcolato per il progetto.
(Expand All)
(Collapse All)
| Automatically hide empty columns |
Se sono presenti numerose categorie differenti delle parti dell'edificio calcolate, il numero di colonne per i parametri calcolati può diventare piuttosto grande. Attivare questa opzione per nascondere automaticamente le colonne vuote. |
| Parameters | Contiene una breve panoramica delle quantità calcolate che potrebbero essere utilizzate per stime dei costi approssimative. Le informazioni contenute in questa finestra di dialogo sono disponibile anche nell'esportazione in formato Excel. |
