Revisione dei dati sulle quantità delle parti dell'edificio calcolate
È possibile esaminare i dati di calcolo delle parti dell'edificio e modificare manualmente i risultati.
  1. Se non sono state ancora calcolate le quantità delle parti dell'edificio, calcolarle ora.
  2. Fare clic sulla scheda Quantification Estensione Buildingbook (Calculate Building Part Quantities).
  3. Per conservare i calcoli, selezionare Skip recalculation e utilizzare gli ultimi risultati calcolati. Questa opzione risulta utile quando vengono apportate modifiche al modello e non si desidera ripetere i calcoli. È possibile utilizzare i dati e aggiornarli quando necessario.
  4. Fare clic su View/Edit Results per aprire la finestra di dialogo Calculated Quantities.
  5. Fare clic su Show Details per espandere la finestra di dialogo Calculated Quantities e visualizzare i dati calcolati in due schede:
    • Calculated Quantities
    • Summary
Anteprima dei dati di calcolo delle parti dell'edificio nel progetto
Espandere i nodi dell'albero per esaminare i dati calcolati specifici degli elementi. Utilizzare gli strumenti disponibili nella tabella riportata di seguito per facilitare la revisione delle quantità delle parti dell'edificio nelle viste di progetto.
Nome Descrizione
Category
Tree Structure Raggruppa e ordina tutte le quantità calcolate. Selezionare un filtro dal menu a discesa Tree structure:
  • Level, Category, Family
  • Level, Category, Family, Type
  • Project, Category, Family
  • Project, Category, Family, type
(Expand All) Apre tutti i nodi del calcolo nella struttura ad albero.
(Collapse All) Chiude tutti i nodi del calcolo nella struttura ad albero.
(Highlight) Apre una vista appropriata nell'area del disegno ed evidenzia l'elemento selezionato nei nodi della struttura ad albero. Premere ESC per tornare alla finestra di dialogo Calculated Quantities.
Hide Empty Nodes Se sono presenti numerose categorie differenti delle parti dell'edificio calcolate, il numero di colonne per i parametri calcolati può diventare piuttosto grande. Attivare questa opzione per nascondere automaticamente le colonne vuote.
Highlight
Isolate Questa funzione corrisponde alla funzione Nascondi/Isola di Revit. None mostra il contesto all'interno della selezione evidenziata. Related Elements mostra solo le selezioni con elementi correlati (ad esempio le finestre di un muro host).
Highlight Elenca tutte le informazioni che possono essere evidenziate. L'elenco varia in base alla categoria della parte dell'edificio. Le informazioni su area ed elementi sono disponibili per tutti gli elementi e sono presenti informazioni più specifiche per i muri e i pavimenti.
Highlight Detail Controlla la densità dell'evidenziazione.
Use View Consente di selezionare la vista di progetto da visualizzare quando un elemento viene evidenziato.
Visual Style Specifica lo stile grafico della vista quando viene evidenziata.
Total Number of Building Parts
Calculated Visualizza il numero totale di quantità calcolate nel nodo selezionato.
Not Calculated Visualizza il numero di quantità non calcolate. In alcuni casi, Buildingbook potrebbe non essere in grado di calcolare una parte dell'edificio. Questo problema può verificarsi quando una parte dell'edificio presenta geometria non valida o nessuna geometria. Queste parti dell'edificio sono contrassegnate "Not Calculated". È possibile evidenziare gli elementi non calcolati per l'identificazione nel progetto.
Have Overrides Visualizza il numero di elementi calcolati, non calcolati e sostituiti nella categoria corrente. È possibile espandere o comprimere questa sezione della finestra di dialogo utilizzando +/-. Vedere anche Sostituzione.
