Specificare i locali designati per il calcolo dell'area della superficie interna.
Prima di eseguire il calcolo delle quantità, è possibile specificare quali superfici ed elementi di quali locali considerare nel calcolo. Per default, Roombook legge tutti i locali del progetto corrente e li seleziona tutti per il calcolo della quantità. Ciò include i locali aggiunti dopo l'ultimo processo di calcolo.
- Fare clic sulla scheda Quantification
Estensione Roombook
(Calculate Room Quantities).
- Nella finestra di dialogo Calculate Room Quantities, in Selection, fare clic su Selection.
- Nella finestra di dialogo Rooms/Room Groups Selection, è possibile selezionare manualmente i locali e i gruppi di locali utilizzati per calcolare l'area della superficie:
- Selected column: seleziona singoli locali e gruppi di locali.
- Check All: seleziona tutti i locali o i gruppi di locali elencati.
- Check None: deseleziona tutti i locali o i gruppi di locali elencati.
- Invert. I locali selezionati vengono deselezionati. I locali deselezionati vengono selezionati.
Nota: I gruppi di locali elencati qui sono solo quelli creati con l'Estensione Areabook. I locali raggruppati manualmente utilizzando il comando Create Group non possono essere considerati per il calcolo della superficie del locale. Quando si seleziona un gruppo di locali, vengono selezionati tutti i locali associati.
Ordinare gli elenchi di locali e gruppi di locali per colonne per trovare rapidamente le selezioni.
- Selezionare Autocheck new rooms per garantire che i locali creati dopo il calcolo iniziale vengano incluse automaticamente nel calcolo successivo. Questo è selezionato come impostazione predefinita.
- Fare clic su OK per accettare per il calcolo i locali selezionati. Fare clic su Cancel per chiudere la finestra di dialogo Rooms/Room Groups Selection senza regolare i locali/gruppi di locali originariamente selezionati.
Nella finestra di dialogo Calculate Room Quantities, in Selection, è possibile vedere il numero di locali e gruppi di locali attualmente selezionati per questo tipo di calcolo.
