Informazioni sui tipi di calcolo dei locali
Vengono fornite informazioni sulle regolazioni del calcolo dei locali con diversi tipi di calcolo.
Nella finestra di dialogo Calculate Room Quantities, è possibile creare tipi di calcoli da richiamare per calcoli futuri. Fare clic sulla scheda Quantification Estensione Roombook (Calculate Room Quantities) per aprire la finestra di dialogo Calculate Room Quantities.
Nella parte superiore della finestra di dialogo, sono elencati la famiglia e il tipo di calcolo. Il tipo di default viene visualizzato come Standard. È possibile creare, rinominare ed eliminare i tipi di calcolo.
Tutte le impostazioni definite nella finestra di dialogo Calculate Room Quantities vengono salvate nel tipo di calcolo attualmente selezionato. Tenere presente, tuttavia, che le impostazioni di calcolo dello standard di progetto non vengono memorizzate nel tipo.
La seguente tabella contiene le definizioni dei parametri della finestra di dialogo Calculate Room Quantities.
Nome Descrizione
Standard
Standard Visualizza lo standard di progetto corrente.
Selection
Selected Rooms Visualizza il numero corrente di locali selezionati per il calcolo.
Selected Room Groups Visualizza il numero corrente di gruppi di locali selezionati per il calcolo.
Selection Apre la finestra di dialogo Rooms/room Groups Selection in cui è possibile specificare quali locali vengono utilizzati per calcolare l'area della superficie.
Calculation Range
Wall Surfaces Selezionare per considerare i muri per il calcolo dei locali. Ciò include i muri, le linee di separazione dei locali, le facciate continue e i pilastri (architettonici o strutturali).
Floor Surfaces Selezionare per considerare i pavimenti per il calcolo dei locali. Inoltre, è possibile definire le superfici del pavimento con curve di livello chiuse a partire dalle linee modello o di dettaglio.
Ceiling Surfaces Selezionare per considerare i controsoffitti per il calcolo dei locali. Inoltre, è possibile definire le superfici del controsoffitto con curve di livello chiuse a partire dalle linee modello o di dettaglio.
Room Circumferences Selezionare per considerare per il calcolo dei locali la circonferenza del locale rilevata dalla relativa curva di livello. Questa categoria può essere utilizzata per calcolare la lunghezza dei battiscopa. Visualizzando o aggiungendo manualmente altre linee, è possibile calcolare la lunghezza dei cavi o di elementi simili per il calcolo delle quantità dei locali.
Furniture Elements Selezionare per considerare i componenti di arredo di Revit posizionati nel locale per il calcolo dei locali.
Fare clic sul pulsante con i puntini di sospensione (...) per filtrare gli elementi di arredo per categoria e includere nel calcolo solo le categorie specificate.
Consider Detail Level Specificare il livello di dettaglio utilizzato per calcolare l'area della superficie del locale. Le opzioni disponibili sono Medium o Fine.
Computation Height
Specifica l'altezza alla quale viene calcolata la superficie interna del locale. Le opzioni disponibili sono Use 0 for all levels (consigliata) o Use values from levels.
Use 0 for all levels garantisce che tutti gli elementi vengano rilevati nel locale.
Use values from levels utilizza l'altezza del livello per rilevare gli elementi. Questa opzione dovrebbe essere utilizzata solo con cautela. In questo caso, i muri non vengono calcolati quando sono inferiori all'altezza del livello.
Top Ceiling Factor (%) Espresso come percentuale, determina se il controsoffitto delimita il locale o è aperto in base alla relazione tra superficie del pavimento e l'apertura nella superficie del controsoffitto. Si applica solo in rare situazioni costruttive. L'impostazione di default (50%) può essere utilizzata per la maggior parte dei casi.
Consider for windows/doors Specifica quali quote devono essere utilizzate per finestre e porte. Le opzioni disponibili sono Height/Width o Rough Height/Rough Width. In questo modo si determina quali parametri vengono considerati durante la visualizzazione dei dati sulle quantità dei locali calcolate nella finestra di dialogo Room Quantities o durante l'esportazione dei dati calcolati.
Queste informazioni non influenzano l'area della finestra/porta poiché l'area calcolata è basata sulla dimensione dell'apertura, non sull'elemento finestra o porta.
Quando famiglie differenti utilizzano le quote Height/Width e Rough Height/Rough Width, Roombook elenca le quote specifiche delle famiglie, ignorando questa impostazione.
Consider materials (when by element is used)
Specifica la modalità di calcolo del materiale degli elementi del locale. Le opzioni disponibili sono All Materials o Finish Materials.
All Materials calcola tutti i materiali del locale. Utilizzare questa opzione quando i locali non sono associati ai tipi di materiale di superficie. Se i locali vengono calcolati in base all'elemento, vengono calcolati tutti i materiali della parte dell'edificio. Questa supposizione globale potrebbe non essere precisa in tutte le istanze.
Finish Materials calcola i materiali sullo strato di superficie designato come Finish4 o Finish5.
Override Materials of Structural Elements
Specifica la modalità di calcolo del materiale degli elementi strutturali nel locale.
Utilizzare Finish Material of Wall/Floor/Ceiling/Roof per utilizzare i materiali assegnati alle superfici del locale.
Utilizzare Structural Material per utilizzare i materiali assegnati all'elemento strutturale.
Generate Project Data per Material
Generate Project Data per Material Consente a Roombook di calcolare i dati su materiale e area del locale durante l'esportazione delle informazioni per gli abachi di Revit o Design Web Format. Quando l'opzione è selezionata, possono essere calcolati i seguenti dati su materiale e area della superficie.
WS - Wall Surfaces (Side Surfaces) Genera i dati sulla superficie del muro per gli abachi di Revit e Design Web Format.
FS - Floor Surfaces Genera i dati sulla superficie del pavimento per gli abachi di Revit e Design Web Format.
CS - Ceiling Surfaces Genera i dati sulla superficie del controsoffitto per gli abachi di Revit e Design Web Format.
SL - Side Lengths (Room Circumference) Genera i dati sulla circonferenza del locale per gli abachi di Revit e Design Web Format.
FE - Furniture Elements Genera i dati sugli elementi di arredo per gli abachi di Revit e Design Web Format.
RQ - All Room Quantities Genera tutte le quantità di calcolo dei locali per gli abachi di Revit e Design Web Format.
Export
Export Format Consente di selezionare il formato in cui esportare i dati sul calcolo dei locali. Microsoft Excel, CSV o Design Web Format (DWF/DWFx).
Export Template (Solo per il formato di esportazione Excel). Specifica il file modello di Excel da utilizzare durante l'esportazione dei dati sul calcolo dei locali. I file modello visibili dipendono dagli standard di progetto.
Include furniture picture (Solo per il formato di esportazione Excel). Include nel file di Excel un'immagine degli elementi di arredo calcolati.
