この方法では、天井プレナム レベルと一つ上のレベルの間でスペースが区画されている領域にスペースを配置します。このトピックは、天井プレナム領域にスペースを配置する場合に使用します。
平面図を開きます。
この平面図は、断面図を作成するためにのみ使用します。次に、天井プレナム レベルを作成し、スペースの高さを確認するために、断面図ビューを作成します。
ヒント: レベルは立面図ビューを使用して作成することもできますが、立面図ビューにはスペースが表示されません。
天井プレナム レベルを作成する
天井プレナム レベルは、天井が含まれているエリアにスペースを配置する場合に使用します。天井プレナム レベルは、天井プレナム レベルに基づいた平面図ビューを使用することによって、天井よりも上の天井プレナム領域にスペースを配置することができる特殊レベルです。精度の高い冷暖房負荷解析を実行するには、すべての天井プレナム 領域にスペースを配置する必要があります。
- プロジェクトに天井の高さのレベルがあれば、それらのレベルを選択し、タイプ セレクタから、[レベル: 天井プレナム]を選択します。
これにより、標準レベルが天井プレナム レベルに変更されます。
注: レベル タイプを変更する場合は、天井プレナム レベルに基づく新しい平面図ビューを作成する必要があります。「
平面図ビューの作成」を参照してください。[プロジェクト ブラウザ]で古い平面図ビューを削除することができます。
- プロジェクトに天井プレナム レベルが既に設定されていれば、このセクションをスキップできます。
ただし、[プロジェクト ブラウザ]で、天井プレナム レベルに基づく平面図ビューが存在することを確認する必要があります。天井プレナム レベルに基づく平面図ビューを作成する必要がある場合は、上の注記を参照してください。
- プロジェクトに天井の高さのレベルが含まれていない場合は、[建築]タブ [基準面]パネル (レベル)をクリックします。
- タイプ セレクタから、[レベル: 天井プレナム]を選択します。
- オプション バーで、次の操作を実行します。
- 天井の高さに天井プレナム レベルを追加します。
- [修正]をクリックします。
- [プロジェクト ブラウザ]の作業の専門分野で、[???] [平面図]をダブルクリックし、新しい天井プレナム平面図ビューを右クリックして[プロパティ]をクリックします。
- プロパティ パレットで、ビューに専門分野下位区分を指定して、[OK]をクリックします。
これにより、[プロジェクト ブラウザ]の専門分野下位区分に新しい天井プレナム平面図ビューが表示されます。
ビュー プロパティを指定してスペースの表示をアクティブにする
- [プロジェクト ブラウザ]で、天井プレナム レベルに関連付けられた平面図ビューをダブルクリックします。
このビューにはスペースを配置する必要のある天井プレナム エリアが含まれています。
- 断面図ビューと天井プレナム レベルの平面図ビュー以外のすべてのビューを閉じて、キーボードで w t と入力して 2 つのビューを並べて表示します。
また、[表示]タブ [ウィンドウ]パネル (タイル ビュー)をクリックすることもできます。
- 平面図ビューで右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- プロパティ パレットの[範囲]で、[ビュー範囲]の[編集]をクリックします。
- [ビュー範囲]ダイアログで、次の操作を実行します。
- [上]で、[上のレベル]が選択されていることを確認し、[オフセット]に 0' 0"(0.00 mm)と入力します。
- [断面]で、[関連したレベル]が選択されていることを確認し、[オフセット]に 0' 6"(150 mm)と入力します。
- [下]で、[関連したレベル]が選択されていることを確認し、[オフセット]に 0' 0"(0.00 mm)が指定されていることを確認します。
- [ビューの奥行き]の[レベル]で、[関連したレベル]が選択されていることを確認し、[オフセット]に 0' 0"(0.00 mm)が指定されていることを確認します。
- [OK]をクリックします。
これにより、ビューの範囲が設定されて、天井プレナム空間が平面図ビューに表示されます。次に、断面図ビューの表示設定を指定します。
- 断面図ビューをクリックしてアクティブにします。
- キーボードで v g と入力します。
- [表示/グラフィックス]ダイアログの[モデル カテゴリ]タブで、[スペース]までスクロール ダウンします。
- [スペース]を展開し、(参照十字を表示させる場合は)[内部]および[参照]を選択して[OK]をクリックします。
- 平面図ビューでこれを繰り返してスペースを表示します。
スペースを配置する
- 平面図ビューがアクティブな状態で、[解析]タブ [スペースおよびゾーン]パネル (スペース)をクリックします。
- 平面図ビューで、カーソルを天井プレナム エリアの上に移動し、クリックしてスペースを配置します。
注: スペースは平面図ビューにのみ配置できます。
- [修正]をクリックします。
- スペースを選択します。
- プロパティ パレットの[エネルギー解析]で、[居室]の選択をオフにします。
これにより、スペースは非占有スペースとして設定されます。
注: 部屋が含まれているエリアにスペースを配置する場合は、[居室]パラメータが自動的に選択されます。これにより、スペースは占有スペースとして設定されます。エリアに部屋が含まれていない場合は、[居室]パラメータが自動的に選択解除されます。これにより、スペースは非占有スペースとして設定されます。このパラメータを選択または選択解除することによって、スペースをいつでも再設定することができます。[居室]パラメータは、冷暖房負荷解析に影響します。
- 断面図ビューで、スペースの領域を表すシェーディングされたエリアが天井プレナム レベルから上の床まで拘束されていること、およびシェーディングされていないエリア(空洞やEV シャフトなどによって引き起こされる)が存在しないことを確認します。これにより、精度の高い容積の計算を行うことができます。
- スペースが指定したとおりに区画されていない場合は、断面図ビューで、スペースの上限が上のレベルに指定されていることを確認し、必要に応じてスペースを垂直に再設定します。
また、すべてのシェーディングされていないエリアを解決する必要があります。
