형식(.set) 파일은 보고서의 형식을 미리 지정합니다. 형식 파일은 재료 명세서 또는 구성요소 보고서처럼 보고서 유형마다 고유합니다. 형식 파일은 다음을 정의합니다.
형식 파일은 두 가지 방법으로 작성할 수 있습니다.
보고서를 실행할 때 사용할 형식 파일을 지정할 수 있습니다.
형식 파일을 지정하지 않으면 보고서의 기본 형식 파일이 사용됩니다. 기본 형식 파일이 없으면 프로그램에 정의된 형식이 사용됩니다. 다음 테이블을 사용하여 보고서의 기본 형식 파일을 결정합니다.
구조도 보고서 | 기본 형식 파일 |
재료 명세서 - 일반 계산 형식 |
BOM |
재료 명세서 - 일반 계산 형식(설치/위치별 그룹화) |
BOM_LOC |
재료 명세서 - 계산 구매 리스트 형식으로 표시 |
PUR_BOM |
재료 명세서 - "태그별" 형식으로 표시 |
TAG_BOM |
누락된 재료 명세서 |
NOCAT |
구성요소 |
COMP |
와이어 시작/끝 |
WIREFRM2 |
구성요소 와이어 리스트 |
WIRECON |
커넥터 플러그 |
PJCON |
PLC 입출력 주소 및 설명 |
PLC |
PLC 입출력 구성요소 연결 |
PLCCON |
지금까지 사용된 PLC 모듈 |
PLCUSED |
터미널 번호 |
TERM |
터미널 평면 |
TERMPLAN |
커넥터 요약 |
QPINRPT |
커넥터 상세 정보 |
PINRPT |
케이블 요약 |
CBL |
케이블 시작/끝 |
CABLECON |
와이어 레이블 |
WIRELABEL |
패널 보고서 | 기본 형식 파일 |
재료 명세서 - 일반 계산 형식 |
BOMPNL |
PBOM_LOC |
PUR_PBOM |
TAG_PBOM |
구성요소 |
PNLCOMP |
명판 |
PNL_NP |
와이어 연결 |
PNLWCON |
구성요소 예외 |
PNLXCPT |
터미널 예외 |
PNLTXCPT |
와이어 주석 예외 |
PNLWANNO |
보고서를 실행하고 테이블로 삽입하도록 선택할 때 보고서의 기존 테이블이 검색됩니다. 기존 테이블이 있으면 새 테이블이 삽입되지 않고 해당 테이블이 업데이트됩니다. 기존 테이블이 다음 조건을 모두 충족하는 경우 현재 보고서와 일치한다고 간주됩니다.
형식 파일은 기존 테이블이 일치하는지 결정하는 데 사용되므로 지정된 보고서 유형에 대해 여러 형식 파일을 작성해야 할 수 있습니다. 이 방식으로 동일한 보고서에 대해 테이블을 여러 번 삽입할 수 있습니다(매번 서로 다른 형식 파일 사용).
사용자 후처리 LISP 함수를 작성할 경우 이러한 사용자 게시 옵션을 .set 파일 형식으로 저장할 수 있습니다. 형식 파일에 사용자 게시 옵션이 포함된 경우 보고서가 보고서 생성기 대화상자에 표시되기 전에 옵션이 실행됩니다. 형식 파일이 자동 보고서에서 사용될 때 사용자 게시 옵션도 실행됩니다.
자동 보고서 도구를 사용하면 한 번에 여러 보고서를 실행할 수 있습니다. 이 도구를 실행하면 각 보고서에 대한 보고서 생성기 대화상자가 표시되지 않으며 사용자 입력이 필요하지 않습니다. 자동 보고서를 사용하려면 형식 파일이 필요합니다. 보고서가 화면에 표시되지 않으므로 형식 파일로 파일 출력, 테이블 출력 또는 둘 다 정의해야 합니다. 형식 파일에서 파일 및 테이블 출력을 정의하려면 형식 파일 설정을 사용합니다. 찾기
형식 파일에 테이블 출력이 포함된 경우 삽입점을 정의합니다. 그렇지 않으면 자동 보고서에 의해 테이블이 0,0 좌표 값에 삽입됩니다.
보고서 테이블에서 구분선은 특수 구분선 옵션을 사용하거나 테이블 섹션당 특정 행 수를 정의하여 지정할 수 있습니다. 테이블에 구분선 및 도면당 여러 테이블 섹션이 포함된 경우 형식 파일에서 테이블 섹션 간 거리를 정의합니다.
X 거리 및 Y 거리 값은 한 테이블 섹션의 끝에서 다음 테이블 섹션의 시작까지 거리를 정의합니다. 동일한 도면에 한 보고서에 대한 여러 테이블 섹션이 있을 경우 사용됩니다. 값을 입력하지 않으면 0으로 간주됩니다.
