MEASUREGEOM(명령)
선택한 객체 또는 연속 점의 거리, 반지름, 각도, 면적 및 체적을 측정하거나 동적으로 측정합니다.
액세스 방법
메뉴: 도구 > 조회
도구막대:
  • 거리 측정
  • 면적 측정
  • 반지름 측정
  • 각도 측정
  • 빠른 측정
주: 기본적으로 숨겨져 있습니다. 도구막대를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 표시할 도구막대 사용자화를 선택합니다.
요약
MEASUREGEOM 명령은 다음 명령과 거의 동일하게 계산을 수행합니다.
정보가 현재 단위 형식으로 명령 프롬프트 및 툴팁에 표시됩니다.
다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다.
신속
마우스를 객체 위와 객체 간에 이동할 때 도면 내에 치수, 거리 및 각도를 동적으로 표시합니다.
이 옵션을 사용하면 도면 내에서 평면도로 치수, 거리 및 각도를 신속하게 검토할 수 있습니다. 커서를 객체 사이 및 객체 위로 이동하면 치수, 거리 및 각도가 동적으로 표시됩니다. 그림의 왼쪽에 표시되는 오렌지색 사각형은 정확하게 90도 각도를 나타냅니다.
기하학적 객체로 둘러싸인 공간 내부를 클릭하면 녹색으로 강조 표시되고 계산된 값이 명령 윈도우 및 동적 툴팁에 표시됩니다. Shift 키를 누른 채 클릭하여 여러 영역을 선택하면 누적 면적 및 둘레가 계산됩니다. 다음 그림에 표시된 것처럼 닫힌 고립영역의 둘레도 포함됩니다.
Shift 키를 누른 채 클릭하여 영역을 선택 취소할 수도 있습니다. 선택한 영역을 지우려면 마우스를 조금만 이동하면 됩니다.
주: 빠른 작업 옵션은 UCS가 표준으로 설정되고 비주얼 스타일이 주로 2D 와이어프레임으로 설정된 평면도의 2D 형상에서 주로 작업하도록 설계되었습니다. 측정되지 않는 객체에는 치수 및 해치와 같은 주석과 사용자 객체가 포함됩니다.
거리
X, YZ 구성요소를 따라 지정된 점 사이의 거리 및 UCS를 기준으로 한 각도를 측정합니다.
다중 점
연속 점 사이의 총 거리를 표시합니다.
호, 길이 또는 명령 취소 옵션을 입력한 경우 폴리선 작성 옵션과 유사한 추가 옵션이 표시됩니다.
반지름
지정한 호, 원 또는 폴리선 호의 반지름과 지름을 측정합니다.
각도
선택한 호, 원, 폴리선 세그먼트 및 선 객체와 연관된 각도를 측정합니다.
호의 중심을 정점으로 사용하여 호의 두 끝점 사이에 형성된 각도를 측정합니다.
원의 중심을 정점으로 사용하여 처음에 원을 선택한 점과 두 번째 점 사이에 형성된 예각을 측정합니다.
두 선 사이의 예각을 측정합니다. 선이 교차할 필요는 없습니다.
정점
정점으로 사용할 점 하나와 다른 두 점을 지정하여 형성된 예각을 측정합니다.
면적
객체 또는 정의된 영역의 면적과 둘레를 측정합니다.
구석점 지정
지정한 점에 의해 정의된 둘레와 면적을 계산합니다.
면적 추가
추가 모드를 켜고, 영역을 정의할 때마다 면적의 합계가 구해지도록 합니다.
면적 빼기
총 면적에서 지정한 면적을 뺍니다. 총 면적과 둘레가 명령 프롬프트 및 툴팁에 표시됩니다.
체적
객체 또는 정의된 영역의 체적을 측정합니다.
객체
3D 솔리드 또는 2D 객체를 선택할 수 있습니다. 2D 객체를 선택하는 경우 객체의 높이를 지정해야 합니다.
점을 지정하여 객체를 정의하는 경우, 폴리곤을 정의하려면 적어도 세 점 이상 지정해야 합니다. 모든 점은 UCS의 XY 평면과 평행한 평면에 있어야 합니다. 폴리곤을 닫지 않으면 입력한 첫 번째 점과 마지막 점 사이에 선이 있는 것으로 간주하여 면적을 계산합니다.
체적 추가
추가 모드를 켜고, 영역을 정의할 때마다 체적의 합계가 구해지도록 합니다.
체적 빼기
빼기 모드를 켜고 총 체적에서 지정한 체적을 뺍니다.
거리, 면적 및 체적 옵션
거리, 면적 및 체적 옵션을 사용할 때 폴리선을 작성하는 데 사용된 것과 유사한 옵션을 지정할 수 있습니다.
호 세그먼트를 총 길이에 추가합니다.
호의 끝점
이전 세그먼트에 접하는 호 세그먼트를 완성합니다.
각도
시작점에서 호 세그먼트의 사이각을 지정합니다.
양수를 입력하면 시계 반대 방향 호 세그먼트가 작성됩니다. 음수를 입력하면 시계 방향 호 세그먼트가 작성됩니다.
반지름
호 세그먼트의 반지름을 지정합니다.
중심
호 세그먼트의 중심을 지정합니다.
길이
호 세그먼트의 현 길이를 지정합니다. 이전 세그먼트가 호인 경우 이전 호 세그먼트에 접하는 새 호 세그먼트가 그려집니다.
닫기
지정된 마지막 점에서 시작점까지 호 세그먼트를 그려 닫힌 폴리선을 작성합니다. 이 옵션을 사용하려면 점을 두 개 이상 지정해야 합니다.
방향
호 세그먼트의 시작 방향을 지정합니다.
반지름
호 세그먼트의 반지름을 지정합니다.
두 번째 점
3점 호의 두 번째 점과 끝점을 지정합니다.
길이
이전 세그먼트와 같은 각도에서 지정한 길이의 선 세그먼트를 그립니다. 이전 세그먼트가 호인 경우 이전 호 세그먼트에 접하는 새 선 세그먼트가 그려집니다.
명령 취소
가장 최근에 폴리선에 추가한 호 세그먼트를 제거합니다.
닫기
모드
이 명령이 항상 빠른 작업 옵션으로 기본 설정되는지 여부를 결정합니다. 그렇지 않으면 마지막으로 사용된 값이 기본값입니다.
