자르기/연장, 빠른 연결 또는 라우팅 및 채우기를 사용하여 덕트장치, 배관 또는 전기 격리에 대한 제작 모델에서 간격을 메울 수 있습니다.
이 비디오에서는 다음 과정을 보여줍니다.
Revit 제작 모델에서 빠른 연결 및 라우팅 및 채우기 도구를 사용하여 더욱 효율적으로 간격 채우기를 수행할 수 있습니다.
빠른 연결 도구를 사용하여 부속과 추가 부속이 필요 없는 다른 제작 부품 간의 간격을 채울 수 있습니다. 열린 커넥터가 있는 제작 피팅을 선택합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 빠른 연결을 클릭하거나 시작 커넥터에서 끕니다. 다른 제작 부품의 열린 커넥터를 클릭하여 루트 끝을 설정합니다. 빠른 연결은 간격띄우기 또는 테이퍼를 확장하거나 절곡부를 끌 때 유용합니다.
라우팅 및 채우기 도구를 사용하여 한 열린 커넥터의 부품을 다른 커넥터에 추가하거나, 직선상의 한 점에 추가합니다. 라우팅 및 채우기 도구는 서비스에 따라 하나 이상의 솔루션을 제공합니다. 사용된 부속을 필터링하여 솔루션 수를 좁힐 수 있습니다.
예를 들어, 배관 계단진행에서 간격을 채우려면 열린 직선을 선택하고 경로 및 채우기 도구를 시작합니다. 다른 직선에 연결하려면 절단을 클릭합니다. 커서를 움직일 때 라우팅 및 채우기 도구가 연결을 만들 수 있는 위치를 표시합니다. 연결점을 클릭하여 선택합니다. 가능한 솔루션을 봅니다.
MEP 제작 부품 팔레트는 사용 가능한 솔루션에서 사용된 모든 부품을 표시합니다. 파랑 점은 현재 선택한 솔루션에서 사용된 부품입니다. 리스트에서 부품에 커서를 가져다 대면 도면 영역에서 해당 부품이 하이라이트됩니다. 원하는 솔루션을 더 빠르게 실행하려면 MEP 제작 부품 팔레트를 사용하여 사용 가능한 부속 리스트를 필터링하고 솔루션 수를 제한합니다. 완료를 클릭하여 솔루션을 적용합니다.
Revit에서는 덕트장치, 배관, 전기 격리를 위한 제작 모델에서 여러 간격 채우기 도구를 제공합니다.
