규칙은 CAD 도면요소와 Autodesk® CFD 설정 사이의 연결입니다. 규칙을 사용하여 자주 사용되는 CAD 구성요소에 설정을 자동으로 지정할 수 있습니다. 규칙은 일반적으로 설계 연구를 시작할 때 자동으로 적용됩니다.
예를 들어 제어 모듈의 선은 많은 일반 부품을 공유합니다. 명명 규칙은 CAD 부품 라이브러리에서 사용되므로 각 구성요소 이름이 모든 모형에서 동일하게 지정됩니다. 각 구성요소의 열 손실이 알려져 있으므로 모든 설계 연구에 일관되게 적용해야 합니다. 부품 이름을 해당 열 손실 값으로 지정하는 규칙을 작성합니다. 모델이 Autodesk® CFD로 시작되면 열 손실 값이 자동으로 부품에 지정됩니다. 각 모듈에는 이러한 부품 수백 개 포함되어 있으므로 규칙을 사용하면 시뮬레이션을 정의하는 데 필요한 수동 단계 수를 상당히 줄일 수 있습니다.
다음 항목에서는 규칙 작성 및 규칙 사용 절차에 대해 설명합니다.
