규칙 워크플로우
다음 두 가지 방법으로 규칙을 작성합니다.
- 첫 번째 방법은 기존 설정을 활용하므로 이미 지정된 설정을 정의할 필요가 없기 때문에 편리합니다.
- 두 번째 방법은 규칙 관리자를 사용하여 새 규칙을 작성하는 것입니다. 어느 경우든지 규칙 관리자로 모든 규칙을 관리합니다.
방법 1: 적용된 설정에서 규칙 작성
- 설계 연구 막대에서 재료 또는 경계 조건 분기 아래에 있는 도면요소를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 규칙 작성을 클릭합니다.
- 적절한 옵션을 선택합니다. 옵션에 대한 자세한 내용을 보려면 다음 섹션을 확장합니다.
규칙 유형 및 작성
이 표에는 다른 규칙 유형이 요약되어 있고, 설계 연구 막대에서 해당 규칙 유형을 작성하는 방법이 설명되어 있습니다.
지정할 설정 | 지정 대상 객체 | 수행할 작업: |
재료 | CAD 부품 이름 | - 재료 분기 아래에 있는 부품 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 규칙 작성을 클릭합니다.
- 부품 이름을 Autodesk CFD 재료에 연관...을 클릭합니다.
자주 사용하는 부품이 항상 동일한 재료에 지정되는 경우 이 규칙 유형을 사용합니다. |
재료 | CAD 재료 이름 | - 재료 분기 아래에 있는 부품 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 규칙 작성을 클릭합니다.
- CAD 재료 이름을 Autodesk CFD 재료에 연관...을 클릭합니다.
이렇게 하면 CAD 모형에서 Autodesk® CFD 재료가 지정된 모든 부품에 해당 재료가 지정됩니다. 일반적으로 CAD에서 재료를 지정하는 경우 이 규칙 유형을 사용합니다. |
체적 경계 조건(총 열 생성 또는 열 생성) | CAD 부품 이름 | - 체적 경계 조건 분기 아래에 있는 부품 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 규칙 작성을 클릭합니다.
- 부품 이름을 BC에 연관...을 클릭합니다.
자주 사용하는 부품이 항상 동일한 체적 경계 조건에 지정되는 경우 이 규칙 유형을 사용합니다. |
재료, 체적 경계 조건, 표면 경계 조건 또는 부품 억제 | 그룹 | 이 규칙은 CAD에서 작성된 CAD 도면요소 그룹을 사용합니다. - 그룹 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 규칙 작성을 클릭합니다.
- 그룹 이름을 Autodesk® CFD 설정에 연관...을 클릭합니다.
- 규칙 작성 대화상자에서 설정 유형을 지정합니다.
(부품을 억제하는 규칙을 작성하려면 억제 상자를 선택합니다.) 이 유형은 가장 용도가 다양한 규칙 유형입니다. |
부품 억제 | CAD 부품 이름 | - 재료 분기에서 억제된 부품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
- 규칙 작성을 클릭합니다.
방법 2: 규칙 관리자를 사용하여 규칙 작성
규칙 관리자를 열려면 설정(탭) > 설계 연구 도구(패널) > 규칙을 클릭합니다.
규칙을 작성하려면
- ***규칙을 작성하려면 클릭하십시오.***
- 규칙 작성 대화상자에서 설정을 정의합니다. (규칙 기반은 설정이 적용된 CAD 도면요소의 유형입니다.)
규칙으로 지정된 재료에 대해 환경 설정을 정의하려면
- 규칙을 작성한 후 Autodesk® CFD 재료를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 환경 참조 편집...을 선택합니다.
- 재료 환경 대화상자에서 재료 속성을 고정 또는 가변으로 지정합니다.
- 시나리오 환경과 다른 조건에서 재료가 작동하는 경우 압력 및 온도를 적절히 지정합니다.
규칙을 자동으로 적용하려면
규칙이 적용되는 순서를 변경하려면
- 규칙은 규칙 관리자에 나타난 순서대로 적용됩니다.
- 두 개 이상의 규칙이 동일한 도면요소에 다른 설정을 적용하는 경우 마지막으로 적용된 규칙이 이전 규칙의 설정을 덮어씁니다.
- 순서를 변경하려면 규칙을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 리스트에서 위로 이동 또는 리스트에서 아래로 이동을 선택합니다.
규칙을 수동으로 적용하려면
참고: 규칙을 사용하면 3D 모델의 표면 재료를 적용할 수 없습니다.
규칙 작성의 예...
