설계 연구 막대
설계 연구 막대는 Autodesk® CFD 프로세스의 모든 측면을 정의 및 관리하기 위한 완전한 대화식 트리 기반 도구입니다. 설계 연구 막대는 Autodesk® CFD 프로세스를 세 개의 기본 레벨인 설계 연구, 설계 및 시나리오로 구성하는 계층 구조를 따릅니다.
설계 연구 막대를 사용하여 시나리오 및 설계의 이름 바꾸기, 복사(복제) 및 삭제를 비롯한 설계 연구의 모든 측면을 관리할 수 있습니다. 이러한 작업을 파일 시스템을 통해 수행하는 것은 권장되지 않습니다.
설계 연구 구조에 대한 자세한 정보
설계 연구 막대의 분기
각 시나리오에 대한 정확한 기록을 유지하는 일은 매우 중요합니다. 많은 수의 설계 및 시나리오를 비교하는 경우에는 더욱 그렇습니다. 특정 조건과 조정 사항 및 중요한 결과를 기록하는 일은 대규모 프로젝트를 반복하고 구성하는 데 핵심적입니다.
모든 설계 연구에서 노트 파일을 사용할 수 있습니다. 이 파일을 사용하여 향후 참조하는 데 유용한 연구 정보를 기록할 수 있습니다.
다음 두 가지 방법으로 노트 분기에서 노트 대화상자를 열 수 있습니다.
노트 대화상자는 서식 있는 텍스트 편집기입니다.
이 대화상자를 닫으면 사용자의 정보가 자동으로 저장되며, 설계 연구가 열려 있을 때는 언제든지 해당 정보를 검토할 수 있습니다.
설계
설계는 고유한 기하학적 모형으로 하나 이상의 시나리오에서 참조됩니다. 모든 설계 연구에는 적어도 하나의 설계가 있습니다. 다음 설정은 설계 오른쪽 클릭 메뉴에 있습니다.
참고: 설계 내의 시나리오가 실행되는 동안에는 설계가 잠겨 있습니다. 이를 통해 시뮬레이션 동안 형상을 실수로 수정하는 것을 방지할 수 있습니다.
복제에 대한 주
설계 복제의 예
지오메트리
형상 분기를 사용하여 다음과 같은 세 가지 기본 기능을 수행할 수 있습니다.
1. 해석 길이 단위를 설정합니다.
설계 단위를 설정하려면
  1. 형상 분기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 길이 단위를 선택합니다.
  2. 메뉴에서 원하는 단위를 선택합니다.
  3. 단위를 변경할지 또는 형상 크기를 조정할지를 선택합니다. (다음 주 참조)
길이 단위에 대한 주
참고: 설계 연구의 모든 설계는 길이 단위가 같아야 합니다.
2. 형상 도구를 사용하여 모델을 수정합니다.
모서리 병합, 작은 객체 제거, 보이드 채우기 및 외부 체적 작성과 같은 도구가 포함되어 있는 형상 도구 대화상자를 엽니다.
형상 도구 대화상자를 열려면
참고: 설계에 적용된 형상 설정은 한 설계 내의 모든 시나리오에 적용됩니다.
3. 2D 모형에 대한 좌표계 설정
기본적으로 2D 모형은 직교 좌표계에서 실행됩니다. 경우에 따라, 모형 축대칭을 활용할 수 있게 원통형 형상이 2D로 모델링됩니다.
2D 모형에 대한 좌표계를 직교에서 축대칭으로 변경하려면
  1. 형상 분기를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 좌표계를 선택합니다.
  3. 직교 2D, X 축대칭 또는 Y 축대칭을 선택합니다.
참고: 2D 좌표계는 단위 깊이를 의미합니다. 축대칭 좌표계는 단위 라디안 호 깊이를 의미합니다. 이것은 체적 유량 및 질량 유량 경계 조건과 같은 중요한 영역별 조건에 중요합니다.
시나리오
시나리오는 개별 해석입니다. 설계를 참조하는 모든 시나리오는 동일한 형상 모형을 기반으로 하지만 다른 설정(경계 조건, 재료 등)을 가질 수 있습니다. 모든 설계에는 최소한 하나의 시나리오가 포함되어 있습니다.
다음 항목은 시나리오 오른쪽 클릭 메뉴에 있습니다.
시나리오가 실행된 후에 설정이 변경되면 결과가 더 이상 현재 모형 설정에서 최신 상태가 아닙니다. 시나리오 및 결과 분기의 설계 연구 경고 기호는 수정된 설정수정된 설정의 영향을 반영하기 위해 시뮬레이션을 다시 실행해야 함을 나타냅니다.
복제에 대한 참고 사항
시나리오 복제의 예
재료
오른쪽 클릭 메뉴는 해당 항목을 연 위치(재료 분기, 재료 지정 분기 또는 부품 분기)에 따라 달라집니다. 설명이 필요한 메뉴 항목에 대한 설명이 제공됩니다.
재료 분기
재료 지정 분기
부품 분기
경계 조건 및 초기 조건
경계 조건 분기가 조건별로 구성되고, 각 조건 또는 조건 조합이 별도의 분기로 표시됩니다. 각 조건이 지정된 도면요소는 하위 분기입니다.
오른쪽 클릭 메뉴는 해당 항목을 연 위치(경계 조건 분기, 조건 지정 분기 또는 도면요소 분기)에 따라 달라집니다. 설명이 필요한 메뉴 항목에 대한 설명이 제공됩니다.
경계 조건 분기
조건 지정 분기
도면요소 분기
메쉬 크기
메슁 분기를 사용하여 메쉬 크기를 관리하고 메쉬 크기 대화상자에 액세스합니다.
자동 크기 조정
자동 크기 조정이 호출되면 단어 "자동"이 메쉬 크기 분기에 나타납니다. 형상 특정 메쉬 설정은 제공되지 않습니다.
수동 크기 조정
수동 크기 조정이 사용되면 각 크기가 별도의 분기에 표시됩니다. 도면요소 유형(체적, 표면 및 모서리)은 개별 도면요소를 포함하는 하위 분기입니다.
참고: 자동 크기 조정을 호출하고 메쉬 유형을 수동 메쉬 크기 조정으로 변경하면 각 표면의 메쉬 크기가 별도의 분기로 표시됩니다.
메쉬 생성에 대한 주
동작
적용된 각 동작 조건이 별도의 분기로 나열되고 단일 도면요소가 해당 하위 분기가 되도록 모션 분기가 구성됩니다. 동일한 동작 조건이 지정된 도면요소가 별도의 모션 하위 분기로 표시됩니다.
그룹
그룹 분기를 사용하여 그룹을 작성, 추가, 결합 및 제거합니다.
그룹 관리에 대한 자세한 정보
해석
해석 설정은 솔버 분기 아래에 나열됩니다.
또한 해석에서 플래그 관리자에 액세스할 수 있습니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 플래그 관리자를 선택합니다. 플래그 관리자를 사용하면 사용자 인터페이스 모양 및 솔버 동작을 제어하는 추가 설정을 사용하도록 설정할 수 있습니다.
해석 대화상자에 대한 자세한 정보
결과
결과 분기는 부품(재료로 표시) 및 결과 시각화 도면요소(예: 평면, 점)로 구성됩니다.
결과 분기
부품 분기
평면 분기
점 분기
등위면 분기
ISO 볼륨 분기
추적 분기
설계 연구 막대의 결과 분기에 대한 자세한 정보...
손실된 설정
구성요소를 제거하거나 재배치한 경우 형상이 변경되고 설계가 업데이트되면 원래 형상의 특정 설정이 새 형상에 적용되지 않을 수 있습니다.
예를 들어, 여러 개의 칩과 열 싱크가 포함된 인쇄 회로 기판이 전자 모듈의 일부를 구성하는 경우입니다. 칩에 열 생성 경계 조건 및 재료가 적용됩니다.
설계 반복 중에 CAD 모형에서 칩 하나가 제거됩니다. 설계가 업데이트되면 칩의 재료 및 경계 조건이 모형에 적용될 수 없습니다.
이러한 설정은 설계 연구 막대에 경고 아이콘 손실 아이콘이 있는 고아 분기로 표시됩니다.
구성요소에 손실된 설정을 지정하려면
부품이 대체되었으므로 설정을 모형에 다시 적용할 수 없는 경우 설정을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 클릭합니다.
참고: 손실된 설정이 설계 연구 막대에 표시될 경우 시나리오를 실행할 수 없습니다. 손실된 설정을 모두 지정하거나 모두 삭제해야 합니다.
손실된 설정 수정의 예
설계 연구 막대 배치
설계 연구 막대를 이동하려면
  1. 대화상자의 제목 영역을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭합니다.
  2. 마우스 버튼을 누른 채 창을 원하는 위치로 끕니다.
설계 연구 막대를 다시 고정하려면
  1. 사용자 인터페이스의 원하는 모서리 근처로 막대를 끌어옵니다.
  2. 제목 영역을 마우스 왼쪽 버튼으로 두 번 클릭합니다.
참고: 설계 연구 막대 배치는 세션이 바뀌어도 그대로 유지됩니다.
