설정 > 설계 학습 도구의 컨트롤을 사용하여 설계 연구의 구조를 정의합니다. 새 설계 변형을 추가하거나, 설정을 미리 정의하거나, 완전히 정의된 시나리오의 구조를 지정합니다. 다음 도구는 설계 연구 자동화의 필수 부품으로, 다양한 필요에 맞출 수 있도록 여러 각도에서 프로세스 자동화를 제공합니다.
설계 추가/업데이트
설계 변형 또는 반복(새 형상 모형)을 추가하거나 기존 설계를 수정합니다. 이 기능은 Parasolid, Acis 및 Pro/Engineer 기반 모형에서 사용합니다.
설계 연구에 설계를 추가하려면
설정 > 설계 학습 도구 > 설계 추가/업데이트를 클릭합니다.
형상 파일을 찾아서 선택합니다. Autodesk® CFD는 다양한 파일 형식을 지원하므로 파일 이름 필드에 인접한 메뉴에서 원하는 파일 형식을 선택합니다.
설계 리스트에서 업데이트할 설계를 선택합니다.
다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
선택한 설계 업데이트: 선택한 설계의 형상을 새 형상으로 대치합니다.
새 설계 작성: 새 형상을 사용하여 새 설계를 작성합니다.
설계 연구에 형상을 추가하는 예
템플릿
템플릿은 설계를 정의한 하나 이상의 시나리오에 대한 모형 설정이 들어 있는 파일입니다. 템플릿은 비슷한 설정이 포함된 설계 연구에 일관성을 제공합니다.
템플릿을 설계 연구로 연 후 설계 연구 막대에서 각 설정을 적절한 모형 도면요소로 끕니다.
예를 들면 압력 강하를 최소화하려면 다중 포트 매니폴드를 다시 설계해야 합니다. 각 설계는 기하학적으로 다르지만 유속, 유출 압력 및 재질이 동일합니다. 이러한 설정을 포함한 템플릿이 작성됩니다. 템플릿이 새 설계에 각각 적용되므로 사용자는 설정을 표면 및 부품과 연관시키기만 하면 됩니다. 템플릿은 모든 설계에 대한 일관된 설정을 보장하므로 시간과 노력을 줄일 수 있습니다.
*규칙 *
규칙은 CAD 도면요소와 Autodesk® CFD 설정 사이의 연결입니다. 규칙을 사용하여 자주 사용되는 CAD 구성요소에 설정을 자동으로 지정할 수 있습니다. 규칙은 일반적으로 설계 연구를 시작할 때 자동으로 적용됩니다.
예를 들어 제어 모듈의 선은 많은 일반 부품을 공유합니다. 명명 규칙은 CAD 부품 라이브러리에서 사용되므로 각 구성요소 이름이 모든 모형에서 동일하게 지정됩니다. 각 구성요소의 열 손실이 알려져 있으므로 모든 설계 연구에 일관되게 적용해야 합니다. 부품 이름을 해당 열 손실 값으로 지정하는 규칙을 작성합니다. 모델이 Autodesk® CFD로 시작되면 열 손실 값이 자동으로 부품에 지정됩니다. 각 모듈에는 이러한 부품 수백 개 포함되어 있으므로 규칙을 사용하면 시뮬레이션을 정의하는 데 필요한 수동 단계 수를 상당히 줄일 수 있습니다.
드롭다운 메뉴
패널 제목 표시줄의 슬라이드 아웃 화살표를 클릭하여 다음 컨트롤에 액세스합니다.
스크립트 편집기
Autodesk® CFD API(애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)는 사용자 인터페이스에서 사용할 준비가 되지 않은 Autodesk® CFD 기능을 사용하기 위한 방법을 제공합니다. 이 API는 Python 스크립팅 언어를 기반으로 합니다.
플래그
플래그는 Autodesk® CFD의 여러 다른 측면을 수정하는 유용한 구성 옵션입니다.
플래그 관리자를 사용하여 이러한 플래그를 선택, 호출 및 관리합니다.
