Uwaga: Ten temat jest przeznaczony tylko dla użytkowników programu Roombook.
W oknie dialogowym Podobszary wyświetlana jest lista wszystkich powierzchni podrzędnych, które są obliczane dla głównego obiektu. Takie podobszary jak otwory (okna lub drzwi) w ścianach są automatycznie rozpoznawane przez system i obliczane zgodnie z regułami zdefiniowanymi w opcji Ustawienia obliczeń. Podobszary można definiować (dodawać lub odejmować) ręcznie.
- Kliknij kolejno .
- W oknie dialogowym Oblicz ilości dla pomieszczeń kliknij przycisk Oblicz.
- Kliknij opcję Wyświetl/edytuj wyniki, aby wyświetlić i edytować obliczone ilości dla pomieszczeń.
- W oknie dialogowym Ilości dla pomieszczeń w obszarze Wybierz pomieszczenie wybierz pomieszczenie (przestrzeń), dla którego wykonywane są obliczenia, a następnie wyświetl wielkości.
- W obszarze Ilość dla pomieszczenia wybierz obliczaną wielkość pomieszczenia.
- Kliknij pozycję Podobszary.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Podobszary. Z okna dialogowego Podobszary można korzystać tylko w przypadku powierzchni ścian, podłóg i sufitów. To okno dialogowe nie jest dostępne w przypadku obwodów pomieszczeń ani obiektów umeblowania.
- Obliczone ilości
- Wyświetla obliczoną główną powierzchnię obiektu.
- Podobszary
- Jeśli w obiekcie znajdują się automatycznie wykryte podobszary, są one wyświetlane na liście poniżej wiersza „Główna powierzchnia”.
- Przykładowe otwory
- W tym przykładzie drzwi i okno w ścianie są automatycznie wykrywane jako podobszary:
- jako „Materiał” jest automatycznie przyjmowany materiał głównej powierzchni, ponieważ otwory w rzeczywistości zmniejszają wymogi materiałowe dla powierzchni tej ściany;
- ponieważ otwory zmniejszają powierzchnię ściany, ustawiony jest znak obliczeniowy „minus”;
- długość, szerokość, wysokość i pole powierzchni są obliczane automatycznie i nie można ich zmienić.
- Przykładowa kolumna
- Kolumna dotykająca ściany jest wyświetlana na liście jako podobszar:
- kolumna automatycznie otrzymuje ten sam materiał co główna powierzchnia;
- ponieważ powierzchnia kolumny zwiększa powierzchnię ściany (i w konsekwencji wymogi materiałowe), przypisywany jest do niej znak obliczeniowy „plus”, co oznacza, że jest ona dodawana.
- Niemiecki standard VOB
- Tylko w przypadku użycia ustawienia obliczeń: Standard obliczeń VOB (Niemcy). Ta kolumna jest wyświetlana tylko w przypadku używania standardu obliczeń VOB. Wskazuje także, czy ustawienia standardu VOB są ignorowane.
- Liczba
- Podaje liczbę rozpoznanych podobszarów. Identyczne podobszary są sumowane. Jeśli podobszary są różne, dla każdego podobszaru tworzony jest oddzielny wpis.
- Nazwa obiektu
- Nazwa obliczonego obiektu.
- Wyświetla listę materiałów przypisanych do podobszaru.
Materiał głównego obiektu jest przenoszony na wszystkie automatycznie wykrywane powierzchnie i podobszary. Przykładowo obiekt ściany ma materiał powierzchni Tynk. W ścianie znajdują się dwa okna, które są automatycznie wykrywane jako podobszary i odejmowane od powierzchni głównego obiektu. Aby prawidłowo zmniejszyć ilość materiału Tynk głównej powierzchni o odjętą powierzchnię okna, podobszar automatycznie otrzymuje ten sam materiał co główna powierzchnia ze znakiem obliczeniowym minus.
- Nadpisz materiał
- Oprócz materiałów przypisanych globalnie według stylów materiału powierzchni lub według obiektu można również zdefiniować poszczególne nadpisania materiałów.
Kliknij przycisk przeglądania Materiały. Zostanie wyświetlone okno Wybierz materiały, w którym można przypisać do danego obiektu inne materiały. W celu zapewnienia szybkiej kontroli nadpisane materiały są wyświetlane jako pogrubione.
- Znak obliczeniowy (+/-)
- Znak obliczeniowy +/- wskazuje, czy podobszar jest odejmowany od (minus) lub dodawany do (plus) głównej powierzchni. Do automatycznie wykrytych podobszarów, takich jak otwory w ścianach dodawany jest domyślnie znak (-), co oznacza, że są one odejmowane od powierzchni ściany, ponieważ zmniejszają wymogi materiałowe.
Jednak do kolumn jest automatycznie dodawany znak (+), ponieważ są one dodawane do powierzchni ściany i dlatego zwiększają wymogi materiałowe. Pomimo to można zmienić znak obliczeniowy ręcznie, definiując sposób traktowania podobszaru. Te same zasady dotyczą obiektów dodawanych ręcznie lub liczbowo:
- W kolumnie „+/-” kliknij symbol strzałki i wybierz opcję Plus lub Minus, w zależności od tego, czy podobszar jest dodawany do lub odejmowany od głównej powierzchni. Odpowiednio do wyboru obliczany jest wymóg materiałowy.
- Znaku obliczeniowego +/- nie można zmienić w przypadku głównego obszaru; zawsze jest to znak plus.
- Wymiary
- Wymiary są inne dla każdego typu obiektu. Wartości nie można edytować; są one obliczane automatycznie.
- Wewnętrzne boniowanie
- Ta wartość jest obliczana tylko dla powierzchni ścian i wyświetla wewnętrzne boniowania dla otworów powierzchni.
- ID
- Identyfikator ilości jest unikatowym identyfikatorem obliczonych obiektów.
- ID pomieszczenia
- Wyświetla informację o tym, do którego pomieszczenia należy otwór.
- Ignoruj
- Umożliwia wykluczenie obiektów (automatyczne lub ręczne) z obliczeń wielkości. Nieoznaczone obiekty nie są obliczane ani wyświetlane w plikach eksportu.
- Typ
- Umożliwia wyświetlenie sposobu, w jaki została wykryta ilość dla pomieszczenia.
- Automatycznie: automatycznie wykryte przez system, nie mogą być usuwane ręcznie.
- Według obiektu: wybrane ręcznie według obiektu, mogą być usuwane ręcznie.
- Dodaj obiekt
- Dodaje kolejne podobszary do wykrytych automatycznie. W przypadku podobszarów ścian, podłóg i sufitów można:
- ze szczegółu lub linii modelu wybrać zamknięte kontury (pole powierzchni jest pobierane z konturu) lub
- z menu kontekstowego dodać w tabeli wiersz liczbowy, w którym po prostu można wprowadzić liczbową wartość pola powierzchni.
- Dodaj wiersz
- Dodaje wiersz liczbowy do tabeli. Wartość pola powierzchni można zdefiniować liczbowo bez wskazywania odniesienia konstrukcyjnego na rysunku.
- Oblicz zgodnie z VOB
- W kolumnie Obl. VOB są wyświetlane informacje, czy podobszar jest obliczany zgodnie z bieżącymi opcjami obliczania VOB, czy też jest ignorowany, ponieważ jest mniejszy niż ograniczenie zdefiniowane w ustawieniach obliczeń VOB.
Ustawienie to jest wykonywane automatycznie w zależności od obliczonej wielkości podobszaru i bieżących ustawień obliczeń - Standard obliczeń VOB (Niemcy).
Na przykład ustawienia obliczeń są ustawiane dla obliczeń VOB dla robót murowych. W przypadku okien lub drzwi o powierzchni mniejszej niż 2.5 m² parametry Obl. VOB są ustawiane na Nie (nie jest obliczane zgodnie ze standardem VOB). W przeciwnym razie parametr Obl. VOB jest automatycznie ustawiony na Tak (obliczane zgodnie ze standardem VOB).
Aby globalnie zmienić reguły obliczeń, należy następnie zmienić ustawienia obliczeń i przeprowadzić ponownie obliczenia ilości dla pomieszczeń. Otwory zostaną wówczas obliczone ponowne.
Aby zmienić tylko pojedyncze obiekty, na przykład sąsiadujące ze sobą okno i drzwi, z których każde jest mniejsze niż 2.5 m², ale z powodów konstrukcyjnych tworzą jednostkę, wystarczy po prostu przełączyć opcję ręcznie.
