Definiowanie ustawień obliczeń i standardu obliczeń
Uwaga: Ten temat jest przeznaczony tylko dla użytkowników programu Roombook.
Program Roombook zawiera krajowe standardy obliczeń:
  1. Kliknij kolejno kartę Narzędzia Vision panel Roombook Ustawienia obliczeń.
  2. Kliknij przycisk Zmień, aby zmodyfikować standard.
  3. Zdefiniuj ustawienia.
  4. Kliknij przycisk OK.
Teraz zdefiniowany standard obliczeń jest ustawiany jako bieżący i będzie używany do następnych obliczeń ilości dla pomieszczeń.
Standard obliczeń
W tym polu jest wyświetlany bieżący standard obliczeń. Aby go zmienić, kliknij przycisk Zmień.
Ustawienia są zapisywane w bieżącym rysunku. W nowych rysunkach wykorzystywane jest ustawienie domyślne, dopóki nie zostanie ono zmienione.
Międzynarodowy
Standard międzynarodowy uwzględnia ilości rzeczywiste.
Podobszary
Opcjonalnie niektóre obiekty mogą być traktowane (lub nie) jako podobszary (przełącznik Tak/Nie):
  • Traktuj przenikania jako podobszary
  • Traktuj modyfikatory brył jako podobszary
Obiekty te mogą być opcjonalnie wyświetlane na liście i obliczane jako podobszary.
Standard VOB
Niemiecki Standard VOB definiuje określony zestaw reguł obliczeń ilości dla pomieszczeń.
Podobszary
VOB
W zależności od tego, dla której branży obliczane są ilości, istnieją różne reguły odejmowania podobszarów.
Przykładowo: w przypadku obliczania powierzchni ścian takie podobszary jak otwory, okna, drzwi do rozmiaru 2.5 m² są ignorowane. W przypadku podobszarów powierzchni podłóg i sufitów wykorzystywane jest ograniczenie wielkości równe 0.10 m².
Otwór w ścianie
Domyślnie ta opcja jest włączana z wartością równą 2.5 m². W ten sposób znajdujące się w ścianach otwory równe tej wartości i mniejsze są ignorowane. Wszystkie większe otwory są obliczane.
Otwory w podłogach i sufitach
Domyślnie ta opcja jest włączana z wartością równą 0.10 m². W ten sposób znajdujące się w podłogach i sufitach otwory równe tej wartości i mniejsze są ignorowane. Wszystkie większe otwory są obliczane.
Zmień wartości
W dowolnym momencie można zmienić ustawienia obliczeń, wprowadzając po prostu inną wartość w polu edycji. Następne obliczanie ilości dla pomieszczeń zostanie wykonane z bieżącym ustawieniem obliczeń. W ten sposób można obliczyć ilości dla pomieszczeń zgodnie z VOB według branż.
Wyjątki od reguły
Oczywiście można określić wyjątki od reguły, co oznacza obliczanie poszczególnych otworów niezależnie od ich rozmiarów. Te indywidualne zmiany można wprowadzać w oknie dialogowym obliczonych podobszarów dla pomieszczeń, klikając przycisk Obl. VOB. Jeśli użytkownik nie chce wykonywać obliczeń ilości zgodnych z VOB, a zamiast tego chce obliczyć ilości rzeczywiste, może po prostu ustawić te dwie opcje na: „Ignoruj otwory: Nie”. W ten sposób obliczane są wszystkie otwory niezależnie od ich rozmiaru.
Ustaw jako domyślny dla nowych rysunków
Należy zaznaczyć to pole, jeśli użytkownik zmienił wartości i chce nadal ich używać w nowych rysunkach. W takim przypadku ustawienia wprowadzone przez program zostaną zmienione, a wartości użytkownika będą traktowane jako domyślne.
Przywróć domyślne
Za pomocą tego przycisku można szybko przywrócić ustawienia domyślne.
