Uwaga: Ten temat jest przeznaczony tylko dla użytkowników programu Roombook.
W oknie dialogowym Wyświetl/edytuj wyniki jest wyświetlana lista wszystkich obliczonych wyników programu Roombook, które można edytować ręcznie.
- Kliknij kolejno
- W oknie dialogowym Oblicz ilości dla pomieszczeń kliknij przycisk Oblicz.
- Kliknij opcję Wyświetl/edytuj wyniki, aby wyświetlić i edytować obliczone ilości dla pomieszczeń.
- W oknie dialogowym Ilości dla pomieszczeń w obszarze Wybierz pomieszczenie wybierz pomieszczenie (przestrzeń), dla którego wykonywane są obliczenia, a następnie wyświetl wielkości.
- W obszarze Ilość dla pomieszczenia wybierz obliczaną wielkość pomieszczenia.
- Numer pomieszczenia (lub Nazwa)
- Umożliwia wybranie pomieszczenia, dla którego chcesz wyświetlić lub edytować obliczone wielkości. Można wybierać według numeru lub nazwy. Jeśli na rysunku istnieje kilka pomieszczeń (przestrzeni) o takiej samej nazwie, można dokonać wyboru według numeru (numery powinny zawsze być unikatowe).
Jeśli istnieją pomieszczenia z odnośników zewnętrznych, nazwa pliku odnośnika zewnętrznego jest wyświetlana obok nazwy pomieszczenia.
- Ilość dla pomieszczenia
- Umożliwia wybranie obliczonej ilości dla pomieszczenia: powierzchnie ścian, powierzchnie podłogi, powierzchnie sufitu, obwód pomieszczenia i obiekty umeblowania. W zależności od wybranej ilości dla pomieszczenia obliczone obiekty i wartości są wymienione w tabeli. Ilości dla pomieszczeń są wyświetlane osobno dla każdego pomieszczenia (dla każdej przestrzeni).
- Rozwiń (lub Zwiń)
- Umożliwia wyświetlenie dla każdego obliczonego obiektu listy wszystkich pojedynczych powierzchni w rozwijanej strukturze drzewa.
- Podświetlenie
- Wybrany obiekt lub powierzchnia zostaje graficznie wyróżniony na rysunku w celu sprawdzenia, do czego dany element się odnosi. Wybierz wpis w tabeli i kliknij symbol. Okno dialogowe znika, a obiekty na rysunku zostają wyróżnione. Aby wrócić do okna dialogowego, należy nacisnąć klawisz Enter.
- Dodaj obiekt
- Umożliwia ręczne dodanie do bieżącej kategorii kolejnych obiektów, które nie są uwzględniane podczas automatycznego wykrywania.
Można na przykład dodać do kategorii „powierzchnie ścian” inną ścianę, która w rzeczywistości nie należy do pomieszczenia (przestrzeni), ale wymagane jest jej obliczenie.
- Dodaj powierzchnię
- Umożliwia ręczne dodanie do bieżącej kategorii kolejnych powierzchni, które nie są uwzględniane podczas automatycznego wykrywania. Akceptowane są tylko obiekty z właściwością „Pomieszczenia otoczone obwiednią”.
Można na przykład dodać do kategorii „powierzchnie ścian” inną ścianę, która w rzeczywistości nie należy do pomieszczenia, ale wymagane jest jej obliczenie.
Po kliknięciu przycisku Dodaj powierzchnię okno dialogowe znika, a kursor działa w trybie wyboru. Teraz można ręcznie klikać obiekty, które mają zostać dodane ręcznie. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć wybieranie i powrócić do okna dialogowego. Ręcznie dodane obiekty lub powierzchnie są wyświetlane w tabeli w kategorii „Typ: Według obiektu” (w przeciwieństwie do „Automatycznie”).
- Usuń nadpisania materiału
- Umożliwia wyzerowanie nadpisania materiału i przywrócenie standardowej definicji (według typu materiału powierzchni lub według obiektu).
Wybierz linie (jedną lub kilka) i kliknij opcję Usuń nadpisania materiału. Powoduje to przywrócenie wartości domyślnych.
- Usuń wiersz
- Umożliwia usunięcie ręcznie zdefiniowanego obiektu lub powierzchni. Automatycznie wykryte ilości dla pomieszczeń nie mogą zostać usunięte.
- Obliczone ilości
- Umożliwia wyświetlenie dla każdego obliczonego obiektu listy wszystkich pojedynczych powierzchni w rozwijanej strukturze drzewa. Umożliwia to zmodyfikowanie każdej pojedynczej powierzchni osobno.
- Nazwa obiektu
- Nazwa obliczonego obiektu. Nazwa obiektu obliczonej ilości dla pomieszczenia składa się z nazwy obiektu, licznika i stylu. Nazwy poszczególnych powierzchni są tworzone na podstawie typu obiektu, powierzchni i licznika.
- Materiały
- Umożliwia wyświetlenie listy materiałów przypisanych do ilości dla pomieszczeń.
Jeśli pomieszczenie jest dołączone do stylu materiału powierzchni, materiały powierzchni będą wyświetlane zgodnie z definicjami wprowadzonymi w oknie dialogowym Styl materiału powierzchni Roombook. Jeśli pomieszczenie nie jest dołączone do stylu materiału powierzchni, zostaną wyświetlone materiały przypisane do stylu obiektu w programie AutoCAD (na przykład „cegła” dla ściany z cegły).
Materiał głównego obiekt jest przenoszony na wszystkie automatycznie wykrywane powierzchnie i podobszary. Przykładowo obiekt ściany ma materiał powierzchni Tynk. W ścianie znajdują się dwa okna, które są automatycznie wykrywane jako podobszary i odejmowane od powierzchni głównego obiektu. Aby prawidłowo zmniejszyć ilość materiału Tynk głównej powierzchni o odjętą powierzchnię okna, podobszar automatycznie otrzymuje ten sam materiał co główna powierzchnia ze znakiem obliczeniowym minus.
- Nadpisz materiał
- Oprócz materiałów przypisanych globalnie według stylów materiału powierzchni lub według obiektu można również zdefiniować poszczególne nadpisania materiałów.
Kliknij przycisk przeglądania Materiały. Zostanie wyświetlone okno Wybierz materiały, w którym można przypisać do danego obiektu inne materiały. W celu zapewnienia szybkiej kontroli nadpisane materiały są wyświetlane jako pogrubione.
- Podobszary
- Umożliwia wyświetlenie szczegółowego wykazu sposobu obliczania ilości dla pomieszczenia i pozwala w razie potrzeby na ręczne dostosowanie obliczeń. Ta opcja jest niedostępna dla obwodu pomieszczenia i obiektów umeblowania.
- Pole, wysokość, długość, liczba
- Umożliwia wyświetlenie podstawowych informacji o obliczonej ilości dla pomieszczenia.
- Powierzchnie ścian: powierzchnia i wysokość
- Powierzchnie podłogi: powierzchnia i pole progu (w zależności od kierunku otwierania drzwi pole progu jest dodawane do odpowiedniego pomieszczenia i powierzchni jego podłogi).
- Powierzchnie sufitów: powierzchnia
- Obwody pomieszczeń: długość
- Obiekty umeblowania: liczba elementów i komentarze oraz uwagi, które są dodawane do komponentu na palecie Właściwości programu AutoCAD.
- ID
- Identyfikator ilości jest unikatowym identyfikatorem obliczonych obiektów.
- Ignoruj
- Umożliwia wykluczenie obiektów (automatyczne lub ręczne) z obliczeń wielkości. Nieoznaczone obiekty nie są obliczane ani wyświetlane w plikach eksportu.
- Typ
- Umożliwia wyświetlenie sposobu, w jaki została wykryta ilość dla pomieszczenia.
- Automatycznie: automatycznie wykryte przez system, nie mogą być usuwane ręcznie.
- Według obiektu: wybrane ręcznie według obiektu, mogą być usuwane ręcznie.
- Całkowita
- Raportuje łączną sumę głównych informacji o ilościach dla pomieszczeń.
- Powierzchnie ścian: suma powierzchni
- Powierzchnie podłogi: suma powierzchni
- Powierzchnie sufitów: suma powierzchni
- Obwody pomieszczeń: suma długości
- Obiekty umeblowania: sumaryczna liczba
- Redukcja wysokości ściany
- Dotyczy wyłącznie powierzchni ścian.
