Uwaga: Ten temat jest przeznaczony tylko dla użytkowników programu Roombook.
Panele płytek i podobszary wirtualne
- Kliknij kolejno i rozpocznij proces obliczeniowy.
- Kliknij przycisk Wyświetl/edytuj wyniki, aby wyświetlić obliczone ilości dla pomieszczeń w oknie dialogowym.
- W przypadku każdej obliczonej ilości dla pomieszczenia (powierzchnie ściany, powierzchnie podłogi, powierzchnie sufitu) kliknij przycisk przeglądania , aby wyświetlić wszystkie powiązane podobszary:
- Podobszary (okna, drzwi, otwory itd.) należące do obliczonej powierzchni: nazwa, materiał, wymiary itd.
- Oprócz podobszarów wykrywanych automatycznie można ręcznie określić dodatkowe podobszary, takie jak panele płytek na ścianie lub inne podobszary wirtualne.
Redukcja wysokości ściany
Podczas przeprowadzania obliczeń powierzchni ścian wewnętrznych dla pojedynczych pomieszczeń często konieczne jest uwzględnienie sufitów rastrowych, dodatkowych warstw płyt stropowych lub listew przyściennych (przypodłogowych) powyżej wysokości 10 cm, które nie znalazły się na rysunku.
Pole progu
Zaproszenia i oferty przetargowe często zawierają wymóg obliczenia pola progu, ponieważ jest on zwykle również pokryty dywanami lub innymi materiałami.
Dlatego też w obliczeniach ilości dla pomieszczeń uwzględniane jest pole progu drzwi. Pole progu jest zawsze przypisywane do pomieszczenia, na które nie otwierają się drzwi.
Przypisywanie drzwi do pojedynczych pomieszczeń
Przypisanie drzwi do odpowiadających im pomieszczeń (przydzielanie miejsca) jest ważne w przypadku przetargów i składania ofert. Dlatego w oknie dialogowym oraz na karcie Powierzchnie ścian eksportowanego szablonu programu Excel jest wyświetlany na liście identyfikator pomieszczenia, do którego przynależą/przynależy odpowiadające drzwi/okno. Zasadniczo drzwi są zawsze przypisywane do pomieszczenia, na które się otwierają.
Powierzchnia okna
Informacje na temat powierzchni okien w danym pomieszczeniu i budynku są w wielu przypadkach, w zależności od typu lokalizacji i budynku, związane z pozwoleniami planistycznymi, ponieważ często stosunek procentowy powierzchni podłóg do okien jest regulowany.
Informacje na temat powierzchni okna w danym pomieszczeniu i powierzchni całkowitej w kolumnie Powierzchnie ścian znajdują się na karcie Pomiar wszystkich ilości dla pomieszczeń w pliku programu Excel.
Obliczenia wymiarów wewnętrznych ściany dla powierzchni ścian
Użyj wymiarów ściany wewnętrznej, aby obliczyć ilości dla pomieszczeń.
W przedstawionym przykładzie rzutu kondygnacji 2x4 m składającego się ze ściany z cegły i trzech ścian betonowych do obliczeń powierzchni ściany używane są następujące osie ściany:
Ściana |
Długość w metrach |
Wall1_Brick |
3.60 |
Wall2_Concrete |
1.60 |
Wall3_Concrete |
3.60 |
Wall4_Concrete |
1.60 |
Dla danej wysokości efektywnej ściany wynoszącej 2,75 m ściany z cegły pokrytej tynkiem i ścian betonowych pokrytych tapetą wynik obliczeń w programie Excel jest następujący:
Obliczenia powierzchni ścian z różnymi materiałami powierzchni
Całkowita powierzchnia ścian pomieszczenia wynosi nadal 40 m², mimo że suma pojedynczych powierzchni wynosi (w tym przypadku) 50 m².
Materiał powierzchni ściany |
Powierzchnia |
Powierzchnie ścian pomieszczenia |
40 m² (4 powierzchnie ścian po 10 m²) |
Powierzchnia tynku |
30 m² (3 powierzchnie ścian po 10 m²) |
Powierzchnia farby |
20 m² (2 powierzchnie ścian po 10 m²) |
Górny współczynnik sufitu (%): obliczanie powierzchni sufitu w sufitach z otworami
Współczynnik sufitu dotyczy tylko specjalnych sytuacji konstrukcyjnych; dlatego w większości przypadków można użyć wartości domyślnej.
Współczynnik sufitu jest ustawiany w oknie dialogowym Oblicz ilości dla pomieszczeń (wartość domyślna to 50%). Określa, jak obliczane są powierzchnie sufitu z otworami. Wyrażony procentowo, na podstawie stosunku między powierzchnią podłogi a otworem w powierzchni sufitu określa, czy sufit ogranicza pomieszczenie, czy pozostawia je otwarte.
Przykładowo otwór schodowy i galeria są tworzone z otworami sufitowymi. W jaki sposób można obliczyć materiał wymagany na wykończenie wewnętrzne powierzchni sufitu w następujących sytuacjach?
- Otwór schodowy jest otworem schodowym w suficie pomieszczenia prowadzącym na następne piętro. W tym przypadku sytuacja jest oczywista: powierzchnia sufitu pomieszczenia jest obliczana jako sufit minus otwór schodowy. Pomimo otworu pomieszczenie jest od góry ograniczone. To, co znajduje się powyżej, nie jest istotne dla obliczeń powierzchni sufitu.
- Pomieszczenie ma galerię i jest ograniczone od góry przez dach. Galeria jest tworzona przez sufit jako wąski obiektu sufitu lub jako sufit z wystarczająco dużym otworem.
Które powierzchnie sufitu powinny być obliczane dla pomieszczenia?
W rzeczywistości jest to sufit stanowiący obiekt ograniczający pomieszczenie. Spowoduje to jednak obliczenie tylko dolnej części galerii. W takim przypadku otwór sufitowy jest jednak tak duży, że należy uznać pomieszczenie za sięgające powyżej sufitu. Również wewnętrzną powierzchnię dachu należy traktować jak ograniczającą pomieszczenie powierzchnię sufitu. Z uwagi na wymiar otworu sufitowego pomieszczenie musi być traktowane jako sięgające powyżej sufitu.
Problem: takie przypadki jak „galeria” i „otwór schodowy” muszą być traktowane w różny sposób, chociaż w obu używane są te same obiekty konstrukcyjne (sufit i otwór sufitowy). W jednym przypadku sufit pozostaje obiektem ograniczającym pomieszczenie, mimo otworu w nim. W drugim przypadku otwór jest tak duży, że powoduje otwarcie pomieszczenia na następny poziom — mimo sufitu (zazwyczaj ogranicza on pomieszczenie).
Rozwiązanie: aby możliwe było właściwe obliczanie powierzchni sufitu w takich przypadkach, należy użyć parametru Współczynnik sufitu (%) w oknie dialogowym Oblicz ilości dla pomieszczeń. Jeśli domyślny współczynnik sufitu wynosi 50%, ma to następujące konsekwencje:
- Jeśli rozmiar otworu sufitowego wynosi 50% (lub mniej) powierzchni podłogi pomieszczenia, wówczas sufit pozostaje obiektem ograniczającym pomieszczenie.
- Jeśli otwór jest większy niż 50% powierzchni podłogi, pomieszczenie jest otwarte na następny poziom, a obiekty sufitu znajdujące się powyżej są traktowane jako ograniczające pomieszczenie.
Wartość procentową można dostosować do poszczególnych sytuacji rysunkowych. Wyniki są widoczne w obliczonych ilościach dla pomieszczeń (z przykładem):
- Przy domyślnej wartości parametru Współczynnik sufitu wynoszącej 50% jako powierzchnia sufitu obliczana jest wyłącznie dolna strona galerii. Rozmiar otworu sufitowego jest równy lub mniejszy niż 50% powierzchni podłogi.
- Dla parametru Współczynnik sufit wynoszącego 70% jako powierzchnia sufitu obliczana jest nie tylko dolna strona galerii, ale również wewnętrzna powierzchnia dachu powyżej. Rozmiar otworu sufitowego wynosi co najmniej 70% podłogi powierzchni pomieszczenia.
