Uwaga: Ten temat jest przeznaczony tylko dla użytkowników programu Roombook.
Niemiecki standard VOB określa kilka reguł obliczania ilości. Standard międzynarodowy pozwala na obliczanie ilości rzeczywistych bez używania specjalnych reguł obliczeń.
Program Roombook stanowi dużą pomoc podczas obliczania ilości dla pomieszczeń zgodnie z VOB. W celu wykonania obliczeń ilości zgodnych z VOB można użyć poniższych opcji:
- Kliknij kolejno .
Wyświetlany jest bieżący standard.
- Upewnij się, że standard obliczeń Standard VOB (Niemcy) jest ustawiony jako bieżący.
- Jeśli to konieczne, kliknij przycisk Zmień, aby przełączyć standard.
- Zdefiniuj ustawienia i kliknij przycisk OK.
Standard obliczeń zostanie zmieniony.
- Kliknij kolejno , aby uruchomić proces obliczeniowy z nowymi ustawieniami.
Uwaga: Jeśli to możliwe, nie należy zmieniać standardu obliczeń w rysunku, chyba że użytkownik bierze pod uwagę możliwość utracenia wszystkich zmian wprowadzonych ręcznie.
- Standard VOB
- Niemiecki standard VOB zawiera określony zestaw reguł obliczeń ilości dla pomieszczeń.
- Podobszary
- Opcjonalnie niektóre obiekty mogą być traktowane (lub nie) jako podobszary (przełącznik Tak/Nie):
- Traktuj przenikania jako podobszary
- Traktuj modyfikatory brył jako podobszary
Obiekty te mogą być opcjonalnie wyświetlane na liście i obliczane jako podobszary.
- VOB
- W zależności od tego, dla której branży obliczane są ilości, istnieją różne reguły odejmowania podobszarów.
Domyślne ustawienia VOB:
- Otwory w ścianach do rozmiaru 2.50 m² są ignorowane (nie są obliczane).
- Otwory w podłogach i sufitach do rozmiaru 0.10 m² są ignorowane (nie są obliczane).
- Przełączenie przełącznika ignorowania otworów spowoduje uwzględnienie w obliczeniach wszystkich otworów niezależnie od ich rozmiaru. Ta opcja odpowiada funkcji obliczania ilości rzeczywistych.
- Wprowadzenie innej wartość pola powierzchni powoduje dostosowanie układu pomiarowego otworów. Może to być konieczne, jeśli użytkownik chce wykonać obliczanie ilości zgodne z VOB według branży.
- Otwory w ścianach
- Domyślnie ta opcja jest włączana z wartością równą 2.5 m².
- Domyślnie ta opcja jest włączana z wartością równą 0.10 m². W ten sposób znajdujące się w podłogach i sufitach otwory równe tej wartości i mniejsze są ignorowane. Wszystkie większe otwory są obliczane.
- Zmień wartości
- W dowolnym momencie można zmienić ustawienia obliczeń, wprowadzając po prostu inną wartość w polu edycji. Następne obliczanie ilości dla pomieszczeń zostanie wykonane z użyciem bieżących reguł obliczeń. W ten sposób można obliczyć ilości dla pomieszczeń zgodnie z VOB.
- Wyjątki od reguły
- Można określić wyjątki od reguły. Oznacza to możliwość obliczania poszczególnych otworów niezależnie od ich rozmiarów.
Te indywidualne zmiany można wprowadzać w oknie dialogowym obliczonych podobszarów ilości dla pomieszczeń, zmieniając ustawienie opcji Obl. VOB.
Jeśli użytkownik nie chce wykonywać obliczeń ilości zgodnych z VOB, a chce obliczyć ilości rzeczywiste, powinien ustawić te dwie opcje na: „Ignoruj otwory: Nie”.
W ten sposób obliczane są wszystkie otwory niezależnie od ich rozmiaru.
