Копирование инструментальной палитры в рабочее пространство
Данная процедура предназначена для сохранения копии инструментальной палитры в наборе палитр.
Можно создать как связанную, так и несвязанную копию инструментальной палитры. Связанная копия остается подключенной к оригиналу в каталоге инструментов, что позволяет легко обновить ее при внесении изменений в оригинал. Несвязанная копия считается новой инструментальной палитрой, не связанной с оригиналом.
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Создание"раскрывающийся список "Инструменты"Библиотека компонентов.
  2. Откройте каталог инструментов с инструментальной палитрой, которую собираетесь копировать в набор инструментальных палитр. Если палитра находится в определенной категории каталога, откройте ее.
  3. При наведении указателя мыши на значок компонента выберите добавление на инструментальную палитру.
    Для копирования нескольких инструментальных палитр щелкните каждую палитру, зажав клавишу CTRL, а затем нажмите правую кнопку мыши и выберите добавление на инструментальную палитру.
  4. Выберите необходимое действие:
    Если требуется... то...
    сохранить связанную копию инструментальной палитры в наборе палитр, выберите добавление на инструментальную палитру, чтобы добавить инструментальную палитру к желаемому набору.
    Прим.: Связанная палитра будет создана только после привязки каталога инструментов. Если каталог является несвязанным, то любая палитра из него будет вставлена в палитру AutoCAD Architecture 2021 toolset как несвязанная инструментальная палитра.
    создать несвязанную копию инструментальной палитры в наборе инструментальных палитр, нажмите и удерживайте клавишу ALT. Выберите «Добавить в палитру инструментов», чтобы добавить инструментальную палитру к желаемому набору.
    Прим.: Если каталог инструментов, содержащий палитру, не связан, то клавишу ALT при добавлении палитры можно не удерживать. В любом случае она будет вставлена как несвязанная.
