Копирование комплекта инструментов в рабочее пространство AutoCAD Architecture 2021 Toolset
Данная процедура предназначена для копирования комплекта инструментов в палитру из набора инструментальных палитр.
Можно создавать как связанные, так и несвязанные копий инструментов в комплекте. Связанная копия остается подключенной к оригиналу в каталоге инструментов, что позволяет легко обновить ее при внесении изменений в оригинал. Несвязанная копия считается новым инструментом, не связанным с оригиналом.
  1. Выберите вкладку "Главная"панель "Создать"раскрывающийся список "Сервис""Библиотека компонентов".
  2. Откройте каталог инструментов с комплектом инструментов, который надо скопировать в набор инструментальных палитр. Если комплект находится в определенной категории каталога, откройте ее.
  3. При наведении указателя мыши на значок компонента выберите добавление на инструментальную палитру.
    Для копирования нескольких инструментальных палитр щелкните каждую палитру, зажав клавишу CTRL, а затем нажмите правую кнопку мыши и выберите добавление на инструментальную палитру.
  4. Выберите необходимое действие:
    Если требуется... то...
    сохранить связанные копии инструментов из комплекта в наборе инструментальных палитр, выберите добавление на инструментальную палитру, чтобы добавить инструментальную палитру к желаемому набору.
    Прим.: Связанные инструменты будут созданы только если каталог инструментов связан. Если каталог является несвязанным, то любой инструмент из данного комплекта будет вставлен в палитры AutoCAD Architecture 2021 toolset как несвязанный.
    создать в наборе инструментальных палитр несвязанные копии инструментов из комплекта, нажмите и удерживайте клавишу ALT. Выберите «Добавить в палитру инструментов», чтобы добавить инструментальную палитру к желаемому набору.
    Прим.: Если каталог инструментов с комплектом не связан, то клавишу ALT при перетаскивании палитры можно не удерживать. В любом случае она будет вставлена как несвязанная.
