Короб* (слева), кабельный лоток (справа)
*Отображает расширенные свойства, включая режим параллельной трассировки.
Инструменты "кабельный лоток" и "короб" относятся к особым, заранее определенным системам, например, "Питание -120В" или "Данные". На чертеже кабельные лотки или короба наследуют свойства своей системы: проектные параметры, графические свойства, а также стиль подъемов и опусков.
Если требуется... | то... |
нарисовать участок на заданной отметке со смещением относительно другого объекта
Указание смещения от объекта по вертикали или горизонтали |
введите требуемую отметку, затем укажите привязку и смещение:
Совет: Для смещения по горизонтали выберите "Влево", "Вправо" или "По центру", затем введите расстояние между участком и расположенным горизонтально объектом. Для смещения по вертикали выберите "Вверх", "По центру" или "Вниз", затем введите расстояние между участком и расположенным вертикально объектом.
нарисовать участок на заданной отметке | введите требуемую отметку, как описано выше. Щелкните (рядом с отметкой), чтобы запретить изменение отметки. |
растянуть участок кабельного лотка или короба до заданной отметки | используйте ручки добавления (), как описано в разделе "Добавление короба или кабельного лотка с помощью ручек". Новый сегмент наследует отметку и прочие свойства исходного сегмента. |
Указать значение угла | выберите угол из списка или введите другое значение, например:
задать угол у области рисования | укажите точку в области рисования, воспользовавшись компасом.
использовать при рисовании только заданный угол | щелкните рядом с параметром "Угол отвода" (кабельный лоток) или "Угол отвода" (короб). Все построенные после этого сегменты будут иметь одинаковый угол. |
Выбран параметр "Автоматически создавать стояк на новой отметке" (по умолчанию)
Параметр "Автоматически создавать стояк на новой отметке" не выбран
Программа вставляет соответствующие фитинги для соединения построенных сегментов. Сведения о временном переопределении принятых по умолчанию фитингов см. в разделе "Ручное добавление фитингов кабельного лотка или короба".
