Настройка привязки для вставки труб
  1. На палитре свойств в области "Размещение" "Привязка" укажите настройки привязки, которые будут действовать при вставке труб.
    Если требуется... то...
    Выровнять осевую линию трубопровода по точкам, заданным для участка В разделе "Привязка" выберите значение "По центру" в полях "По горизонтали" и "По вертикали". Для обоих параметров задайте значения смещения.
    Выровнять одну сторону трубопровода по точкам, заданным для участка в разделе "Привязка" выберите одно из девяти возможных сочетаний значений "Влево", "Вправо", "Вверх" и "Вниз" для привязки двух сторон по точкам вставки.
    настроить равномерное смещение трубопровода относительно точек, заданных для участка введите величину смещения по вертикали и по горизонтали.
  2. При необходимости свойство отметки трубы можно заблокировать. См. раздел "Блокирование отметки трубы" и "Блокирование отметки трубы при черчении".
