Настройка цепи
После создания цепи можно сконфигурировать такие свойства цепи, как напряжение, номинальное значение, категория нагрузки и система.
  1. Откройте чертеж, содержащий созданные цепи, и выберите устройство.
  2. Выберите вкладка "Устройство" панель "Цепи" раскрывающийся список "Диспетчер цепей" Диспетчер цепей .
  3. В левой части окна "Диспетчер цепей" разверните позицию панели, раскройте ветвь (например, "Энергоснабжение и освещение") и выберите конфигурируемую цепь.
    Чтобы редактировать свойства группы цепей, выберите в левой части окна ветвь, которая содержит нужную группу цепей. В правой части окна следует удерживать нажатой клавишу SHIFT или CTRL для выбора нескольких строк в списке цепей.
  4. Дважды щелкните мышью на поле свойств цепи в правой части окна.
  5. Введите новые данные или выберите новое свойство из списка.
    В зависимости от типа системы изменять можно следующие свойства:
    • Имя: укажите имя цепи в соответствии с правилами присвоения имен для новых цепей, используя настройки электрической системы.
    • Описание: как правило, короткое описание типа устройств и указание на то, какую часть здания будет обслуживать данная цепь.
    • Система: определение электрической системы данной цепи.
    • Номинальное значение (только для системы "Энергоснабжение и освещение")
    • Напряжение (только для системы "Энергоснабжение и освещение")
    Расчет количества устройств и длины цепи выполняется при назначении устройств в цепи. При этом также рассчитывается общая нагрузка для цепей энергоснабжения и освещения.
    Длина цепи вычисляется при условии, что устройства и цепи содержатся в одном и том же чертеже. Как правило, устройства, содержащиеся в одном чертеже, назначаются цепям, содержащимся в файле базы данных электрического проекта. В этом случае для длины цепи отображается <Используется в нескольких чертежах>.
  6. После назначения цепи одного или более устройств не все свойства могут изменяться. Чтобы перенастроить свойство цепи, для которой назначены устройства, можно изменить статус этих устройств на <Не назначено> и после этого в Диспетчере цепей изменить нужное свойство цепи. Также можно создать новую цепь, сконфигурировать ее, а затем изменить устройства и назначить их этой новой цепи. Старую цепь можно удалить или использовать повторно.
    Если используется файл базы данных электрического проекта и при этом выполняется конфигурирование цепи, которой назначены устройства из других чертежей, будет выведен запрос об открытии и сохранении этих чертежей, с тем чтобы обеспечить наличие текущих данных во всех чертежах. Более подробную информацию см. в разделе "База данных электрического проекта".
    Внимание: При назначении цепям устройств питания и освещения следует убедиться в том, что напряжение и количество фаз на каждом устройстве не превышает значений настроек данной цепи. Если напряжение, необходимое для устройства, превышает напряжение цепи или если количество фаз на устройстве превышает количество определенных для цепи фаз, то назначить устройство в данную цепь невозможно.
