Вычисления диаметра проводов, составляющих образующие цепь участки проводов, можно производить в автоматическом режиме. При добавлении провода в чертеж можно на основе номинальных параметров данной цепи с помощью инструмента определения текущего размера выполнить автоматический расчет диаметров проводов. Вычисление диаметров любых проводов, назначенных для цепи, можно выполнить также с помощью Диспетчера цепей. Диаметры проводов вычисляются на основе данных справочника "Национальный свод правил по установке электрооборудования (NEC)" 2002 года: Таблица 250.122 для проводов заземления и Таблица 310.16 для проводов под напряжением.
