Можно задать несколько способов вставки для мультивидовых элементов и фитингов.
Существует несколько способов вставки, которые задаются с помощью модели элемента. Для мультивидового элемента задается точка размещения (вставки), которая будет использоваться при добавлении мультивидового элемента в чертежи пользователями. Для фитинга задаются длины обрезки и точка размещения, которая будет использоваться программой при добавлении фитинга в чертежи во время автоматической компоновки. Длины обрезки — это размеры участков фитинга, которые используются для обрезки других компонентов, обеспечивая место для вставки фитинга.
Существуют другие способы вставки, которые необходимо задать в диалоговом окне "Параметры", которое можно открыть, нажав в обозревателе элементов Конструктора содержимого.
Диалоговое окно "Параметры" для параметрического мультивидового элемента
В следующей таблице описываются способы вставки (свойства), которые могут быть заданы в диалоговом окне.
Характеристика | Описание |
Флаг пользовательских размеров | Создание пользовательских размеров элемента в случае отсутствия необходимого размера элемента в каталоге. Пользовательские размеры могут вставляться путем автоматической компоновки или установки фильтра/значений элемента в диалоговом окне "Добавить". |
Флаг скрытия элемента | Скрытие элемента в каталогах, из которых выполняется выбор элементов для добавления к чертежам. Прим.: Эта настройка задается по умолчанию. Скрытие элемента рекомендуется при создании временного элемента или при создании элемента в течение нескольких сеансов. Однако при сохранении элемента после успешной его проверки выдается запрос о том, необходимо ли его дальнейшее скрытие.
Якорь элемента | Настройка предусмотрена только для мультивидовых элементов. Позволяет закреплять многовидовой элемент на другом объекте. |
Разрыв в элемент | Настройка предусмотрена только для мультивидовых элементов. Позволяет разорвать многовидовой элемент для преобразования в другой объект. |
Ключ слоя | Настройка предусмотрена только для мультивидовых элементов. Слой, на который мультивидовой элемент будет добавляться на чертежах. При добавлении фитинга к чертежу слой, на который добавляется фитинг, определяется объектами, с которыми он соединяется. |
Представление обозначения на виде в плане | Настройка предусмотрена только для мультивидовых элементов. Определяет, отображать ли условное обозначение элемента вместо сформированного на основе модели вида на экранных представлениях 1 линией и 2 линиями на виде сверху (в плане). |
Флаг автокомпоновки | Настройка предусмотрена только для фитингов. Добавление к фитингу в обозревателе элементов данных автокомпоновки, позволяющих задавать длины обрезки и точку размещения. К мультивидовым элементам данные автокомпоновки добавляются автоматически. |
