Чтобы просмотреть задачу, щелкните мышью в левом столбце. В правом столбце представлены ссылки на разделы справочной системы, содержащие подробное описание процедур.
Задача | Подробные сведения | |
Предварительная разработка с созданием объектов в одну линию | Подготовка концептуального проекта для оценки инженерами-строителями и чиновниками по строительным нормам и правилам. Принципиальные схемы | |
Создание базы данных электрического проекта | Создание репозитория данных панелей и цепей через создание базы данных электрического проекта. Создать эту базу данных можно как до, так и после добавления цепей и панелей в чертеж. | |
Добавление элементов электрооборудования | Электрическая система содержит такое описанное в разделе "Добавление электрического оборудования" электрооборудование, как генераторы, трансформаторы и распределительные щиты. | |
Добавление электрических панелей | Размещение панелей на листе чертежа электрической системы в разделе "Добавление панелей". Возможно одновременное создание нескольких цепей. | |
Указание вспомогательных пространств и использование их при создании спецификаций для ответвлений помещений | Для расчета значений общей мощности и диаметров проводов можно использовать имеющиеся в архитектурном чертеже пространство или создавать собственные. Добавление пространств на поэтажном плане | |
Размещение приборов и устройств | Добавьте к стене розетку и выровняйте ее согласно примеру: "Выравнивание устройства по геометрии вида сверху". Ознакомьтесь с примерами использования других способов добавления устройств. Для экономии времени при построении путем копирования элементов существующего чертежа путем копирования устройств и панелей. | |
Создание цепей | Добавление силовых и осветительных цепей для розетки, небольших электроприборов и осветительных приборов через "Создание цепей с помощью диспетчера цепей". Можно создавать цепи для выключателей и распределительных коробок, а также цепи для противопожарного оборудования и устройств связи. | |
Рисование кабельных лотков и коробов | Создайте маршруты прохождения электрических проводов (см. "Построение кабельных лотков и коробов"). Можно задать параметры отметки, уклона и ответвления. | |
Добавление проводов | Провода в виде линии, дуги, змейки, полилинии, фаски или сплайна можно прочертить вручную или создать с помощью одной команды "Добавление проводов". | |
Проверка и изменение электрических систем | Расчитайте общую мощность и диаметры проводов через раздел "Проверка электрических систем" и внесите необходимые изменения в разделе "Изменение электрических систем". | |
Вставка спецификации панели | Поставляемые в составе MEP таблицы спецификаций панели используются для вывода данных о панелях, цепях, проводах и нагрузке по панелям в разделе "Спецификация панели". | |
Аннотирование электрической системы в ходе ее создания | Добавлять к проводам, коробам и прочим компонентам метки, марки и обозначения для документации можно в процессе разработки электрической системы через раздел "Аннотирование чертежей электрической системы". | |
Создание видов и деталировка для конструкторской документации | Сведения, приведенные в разделе "Создание конструкторской документации", позволяют включать в конструкторскую документацию при ее публикации разрезы, виды, списки листов и титульные листы. |
