Условные обозначения соединяются с линиями с помощью привязки.
Для добавления условных обозначений в режиме изометрии необходимо выполнить следующее:
При необходимости воспользуйтесь прокруткой для отображения инструмента. Поскольку инструменты содержат предварительно сконфигурированные свойства для создаваемых с их помощью объектов, необходимость (или возможность) задавать некоторые из свойств условных обозначений, упомянутых в этой процедуре, может отсутствовать.
Если необходимо выбрать стиль условного обозначения... | то... |
в текущем чертеже | на палитре свойств "Основные" "Общие" "Стиль" щелкните изображение. На отобразившейся палитре обозревателя стилей задайте для параметра "Источник чертежа" значение "Чертежи Библиотеки компонентов", а для параметра "Файл чертежа" — "Текущий чертеж". |
в чертеже, в каталоге, указанном как стандартное местоположение библиотечного элемента для условных обозначений, | на палитре свойств "Основные" "Общие" "Стиль" щелкните изображение. На отобразившейся палитре обозревателя стилей задайте для параметра "Файл чертежа" значение "Текущий чертеж".
Прим.: Не все условные обозначения, поставляемые с программой, имеют изометрический вид. Чертежи, содержащие обозначения с ортогональным и изометрическим видами, имеют соответствующие названия.
в чертеже стилей, указанном в свойствах выбранного инструмента, | на палитре свойств "Основные" "Общие" "Стиль" щелкните изображение. На отобразившейся палитре обозревателя стилей задайте для параметра "Источник чертежа" значение "Открытые чертежи", а для параметра "Файл чертежа" — "Все чертежи". |
Можно выбрать либо точку вставки представляющего обозначение видового блока, либо одну из девяти других точек на устройстве, например "Сверху слева" или "Середина по центру".
Можно добавить идентификатор к схеме в качестве метки. Стиль выбираемой метки при ее добавлении определяет шрифт и размер идентификатора.
Если точка задается на линии, обозначение разрывается и выравнивается с линией. Далее оно будет вести себя как линейное обозначение.
В качестве альтернативы можно нажать Enter, чтобы принять поворот по умолчанию.
Значок ПСК и перекрестья корректируются по выбранной плоскости изометрии.
Добавление условного обозначения на левой плоскости изометрии
Добавление условного обозначения на верхней плоскости изометрии
Добавление условного обозначения на правой плоскости изометрии
