Определение размеров линий канализации, как правило, требуется для типов систем сточных вод. При создании типов системы канализации для сточных вод необходимо назначить для системы тип "Сточная", чтобы функция определения размеров могла работать.
При работе над системой канализации в здании, состоящем из нескольких этажей, см. раздел "Определение размеров линий канализации для нескольких этажей".
Опасно: При внесении любых изменений в систему канализации следует повторно определить размеры линий сети ВК.
Чтобы определить размеры линий канализации
- Завершите рисование системы канализации.
- Выберите участок, для которого назначен тип системы "Сточная".
Прим.: Невозможно выполнить определение размеров для систем, которым назначен тип "Ливневая канализация".
Программа выделяет подсветкой все линии сети ВК, фитинги и устройства, соединенные с данной линией сети ВК и подключенные к ней ниже по течению.
- Выберите
Прим.: Чтобы рассчитать значения размеров без повторного определения размеров участка, откройте калькулятор размеров, перейдя на вкладку "Анализ"
панель "Сантехника"
"Размеры сети ВК"
и в ответ на запрос о команде нажмите Enter.
На экран выводится диалоговое окно "Измерение канализационных сетей ВК".
- В диалоговом окне "Измерение канализационных сетей ВК", в разделе "Проектные значения" выберите определение таблицы размеров линии сети ВК, созданной на основании применяемых норм законодательства, таких как "Единый санитарно-технический кодекс".
Программа использует определение этой таблицы для определения максимально допустимых нагрузок на устройства для типа участка, задаваемого пользователем в следующем шаге.
Совет: Для просмотра определения таблицы с целью проверки ее точности щелкните на значке "Таблица размеров линии сети ВК".
- Выберите тип линии сети ВК для параметра "Размеры на основе:". Основанием для определения размеров может служить ответвление, смещение или домашний сток или стояк.
Не подлежащие редактированию разделы диалогового окна "Измерение канализационных сетей ВК" содержат результаты расчетов размеров. Для более подробной информации см. раздел "Просмотр результатов определения размеров канализационных труб".
- Для изменения размеров системы нажмите "OK".
