Добавление спецификации
Следуя приведенной ниже процедуре, добавьте в чертеж спецификацию для элементов, помеченных марками. Перед созданием спецификации необходимо добавить марки к тем элементам, информация о которых будет содержаться в этой спецификации.
Затем спецификацию можно будет вставить в чертеж и привязать к внешнему чертежу, элементы которого помечены марками.
Чтобы добавить спецификацию:
  1. В палитре инструментов "Марки и спецификации" выберите инструмент создания спецификаций для тех элементов, которые необходимо включить в спецификацию.
    Прим.: Другой способ: выберите вкладку "Аннотации"панель "Формирование спецификаций" раскрывающийся список "Спецификации" и укажите какую-либо спецификацию.
  2. Выберите объекты чертежа, для которых создается спецификация.
    Если для выбора всех объектов области используется ограничивающая рамка, то эти объекты можно отфильтровать с помощью инструмента быстрого выбора в палитре свойств. Если стиль таблицы спецификации позволяет использовать классификации элементов, можно выбирать объекты сразу нескольких типов, и в таблицу спецификации будут добавляться элементы только соответствующей классификации.
    1. После того как будут выбраны все объекты для спецификации, нажмите клавишу Enter.
  3. Укажите место на чертеже для левого верхнего угла таблицы спецификации.
  4. Нажмите клавишу Enter, чтобы автоматически установить размер таблицы спецификации.
    Вместо этого можно вручную задать место для правого нижнего угла таблицы спецификации.
    При вставке в чертеж таблицы спецификации ее поля автоматически заполняются данными наборов свойств, определенными для выбранных элементов.
Поскольку таблицы спецификаций динамически связаны с элементами чертежа, их можно обновлять по мере добавления, удаления или изменения элементов чертежа. Таблицы спецификаций вручную не редактируются.
Совет: Если для каждого элемента в таблице спецификации выделена отдельная строка, то можно изменить стиль этой таблицы, чтобы информация по каждой группе одинаковых элементов содержалась в одной строке. Выберите стиль таблицы спецификации, открыв "Диспетчер стилей""Объекты документации""Стили спецификаций". На вкладке "Графы" установите флажок "Добавить графу количества", и нажмите "OK".
